查看: 14413|回复: 10
Altium Designer 导入allegro .brd文件问题
发表于 2017-12-12 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
; |1 q) k' X) V- {/ n& B# U4 n" f$ F9 {! p2 D5 E8 C
请问下,最新有个allegro 做的后缀为.brd文件在用altium Designer15.1.6导入是提示错误对话框,点击OK后进度条立即走完,只能选择Cancel。请问各位有遇到过这种状况吗,请不吝赐教,谢谢!$ R& f; t1 P# C$ Z! s" Z5 a
cadence Allegro Installation Not found 8 S. \  W: c5 e3 `$ I- @; Y
Importing Cadence Allegro files in Binary format requires
+ f% s7 `2 `/ q3 s. ^+ T1 rCadence Allegro on this system.
( {; ?: m6 g7 i% L: U( uEnsure your Path Environment Variable is correnct and includes ' {8 i; w9 y# a% K. Z
the location of extracta.exe
8 |, R  ^' g: V4 J3 l( k& Y2 _+ Y) oIf Cadence Allegro is not availble, Please use the ASCII(*.ALG)" P/ [& i/ F8 C/ \) W
file format instead.
9 y" s  }7 o# P- C4 E% E" Y* f+ Q
" h" h! m, V4 @% B7 O/ O
推荐
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:25 | 只看该作者
5718366 发表于 2017-12-13 08:580 I( e7 f+ y4 [4 S! j- T4 }% E
确认下你的allegro文件是否是加密的
4 q6 B6 a1 E' [8 f# S* `& v4 LAllegro安装了17.2的版本,能正常打开.brd文件。但一直不能用Altium Designer的导入功能转换PCB的格式,后来发现 在WIN10的系统变量里添加一个Cadenced的路径后,就可以使用Altium Designer导入了
. X( [, ^5 z3 Q  Q& W/ \( t1 N. F
刚试验成功了,确实有效!!  详情 回复 发表于 2019-8-30 13:09
发表于 2017-12-12 16:22 | 只看该作者
因为你没有安装allegro,所以不能导入AD。前面两句话就是表达了这个意思。9 x: L! ~' S1 F' |
如果你只是想看看这个文件,可以网上下载allegro viewer* c. ~: s! Q0 w) l0 p! c/ O
你可以传上来,我有装allegro。
) G" p; \3 t4 G3 e4 z4 c9 l$ g3 I
发表于 2017-12-13 08:58 | 只看该作者
Allegro安装了17.2的版本,能正常打开.brd文件。但一直不能用Altium Designer的导入功能转换PCB的格式,后来发现 在WIN10的系统变量里添加一个Cadenced的路径后,就可以使用Altium Designer导入了  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:25
发表于 2017-12-15 17:01 | 只看该作者
我之前的經驗要導入Brd8 r# O8 @0 L" Q9 J9 }; G$ q! h
需要先裝allegro
0 Y# b' g6 b1 C然後再AD先開啟一個PCB檔案
) X) I, B. e* @5 @3 Z: ^再執行智慧型匯入/ V- V/ j1 @* C5 \; m; z6 j  B7 G# B
如此可完成轉檔
发表于 2018-3-7 09:24 | 只看该作者
我也遇到了同样的提示,但我的是只有一份资料不能转,其他的可以,试了其他电脑这份资料还是不行。最后只能请另一个城市的同事帮忙,他们说是直接转的,没有进行任何处理。难道这个还分地域不成????
  y* Q" e5 P7 a  ^/ a+ }( s/ u: ?1 P0 |3 u
请大神指点我一下
发表于 2019-8-30 13:09 | 只看该作者
gsywm 发表于 2017-12-13 11:25
+ [- c- h: r' y* T. ^8 {0 AAllegro安装了17.2的版本,能正常打开.brd文件。但一直不能用Altium Designer的导入功能转换PCB的格式, ...
6 f) F# b/ Y5 `! a/ q, Z5 ?4 V
刚试验成功了,确实有效!!' a6 z1 n5 P& X5 s; h
  ^8 b9 i% z5 k$ o& U9 a
发表于 2019-11-23 11:49 | 只看该作者
为什么我的不行,我AD和Allegro都装了,还是无法发入.brd文件,还是报一楼的问题
发表于 2019-11-23 18:39 | 只看该作者
建议重新安装软件
    2021-5-26 15:00
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-10 10:22 | 只看该作者
    遇到同样问题,环境变量 path 添加 C:\Cadence\SPB_17.4\tools\bin 解决,感谢!
    allegro 转 AD,只有Brd文件,但是没有allegro的软件,能只用AD转吗  详情 回复 发表于 2022-8-16 13:36
    发表于 2022-8-16 13:36 | 只看该作者
    M.Y. 发表于 2021-7-10 10:22* u* j" g$ F- W
    ( B8 W+ ]9 U  P7 }; T
    ; i$ b6 d! F; W! _* {9 k
      \. T% A  G6 d+ j5 j4 P
    GMT+8, 2026-5-7 20:18 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
