查看: 2264|回复: 15
新手 弱智问题:制版问题
发表于 2008-12-25 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:在CAM350中,如何把2个单一的图连在一起呢,意思就是说在作板的时候,它只相当于一个板了,也只需要出一个制版费用?
发表于 2008-12-25 09:43 | 只看该作者
您这样属于2种自拼* r7 ~- v& Q7 L. f/ {& m( c
做得好的厂家  要收一个“洗切费”* Y3 S/ u3 J) l1 R- h0 i
小厂 纯粹要拉单子 这个费用可能没有,总之 看您在哪做了
* X0 x# r& x% l' @8 t0 h( z- A具体可以 咨询的~
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:08 | 只看该作者
楼上的讲清楚点,如何做呢? ,怎么个自拼法??
发表于 2008-12-25 10:23 | 只看该作者
就是您 2种PCB拼在一起中间留点安全间距 用于V-CUT (一个文件)  送制板厂制作
5 r) P7 f, G3 K+ G+ Q好处在于节省一点工程费! q* ^/ k4 x5 k  W
缺点在于 以后再次投板 必须2种一起做(2种pcb在同一张光绘底片)
/ T$ I: M) x, y6 @' F) H9 X2 R( Y# J具体 CAM 处理 我不怎么了解
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:29 | 只看该作者
你上面所说的明白,就是怎么拼在一起?你看上面的图里是没有任何的连接的,它不需要用个什么东西 连接在一起吗?
发表于 2008-12-25 10:35 | 只看该作者
连接?  不用连接吧
' w7 ]" u$ d% K; G: a相对独立的2种板子 不需要连接在一起
3 X% L% @/ ~* i+ @/ F3 ?外面加个总板框 每块板子用板框隔开(看过的自拼板 都是这样)
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:41 | 只看该作者
但我们老板讲,要连接,他自己也不会,让我看能不能用什么连上?
发表于 2008-12-25 10:44 | 只看该作者
你 几层板?  准备在哪做的?$ K3 T2 F* i) T' b& Y
自拼的话 可以 让 板厂 弄的
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:47 | 只看该作者
4层的,准备在哪 不知道, 这个不是我的问题,问题是老板现在让我弄
发表于 2008-12-25 10:55 | 只看该作者
帮你 喊喊吧~  希望有高手 出来·!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:59 | 只看该作者
谢谢!~ 高手来啊
发表于 2008-12-25 11:26 | 只看该作者
是不是暂时拼到一块板子加工,最后加工好再切成两个板子呢
13#
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:32 | 只看该作者
原帖由 guyun236 于 2008-12-25 11:26 发表
/ H2 N/ U6 f6 K4 i是不是暂时拼到一块板子加工,最后加工好再切成两个板子呢
8 Y9 c( w, D. X& H5 s9 Z是的?请帮忙
14#
发表于 2008-12-25 16:20 | 只看该作者
回复 13# 的帖子
两个板拼一块,两个边框最靠近的地方要留下刀的地。不需要别的什么连接,其实制版厂完全是有可能重新帮你拼版的,方便用边角材料,他们只是根据你边框帮你切割好两块板。这做实验板或套板使用,要不以后批量会有麻烦,两个板要一起做。这目的省制版的开工费。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
y175813652 + 1 热心解答
15#
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:23 | 只看该作者
原帖由 nikcyp 于 2008-12-25 16:20 发表 : p6 ^  f7 S/ U0 b2 n
两个板拼一块,两个边框最靠近的地方要留下刀的地。不需要别的什么连接,其实制版厂完全是有可能重新帮你拼版的,方便用边角材料,他们只是根据你边框帮你切割好两块板。这做实验板或套板使用,要不以后批量会有麻烦 ...
! b1 Y* D- E1 F$ zq请问什么是"刀的地"?
GMT+8, 2025-10-11 08:15 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
