查看: 1459|回复: 5
原理图重新编号后,更新到已完成的allegroPCB中,会引起错乱吗?
发表于 2008-12-17 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如原来板图中的电阻编号为R1,原理图中重新编号后变为R2,那么更新PCB后,PCB中原来的R1的编号会自动变成R2吗?
# I5 m# _1 N4 a& J/ G1 A! L谢谢了
发表于 2008-12-17 22:18 | 只看该作者
封装不一样的,会错乱的,不过俺不知道有什么好的解决方法
发表于 2009-2-16 17:38 | 只看该作者
只要改了编号,如果是已布好的板子,会使元件错位。
发表于 2009-2-16 18:07 | 只看该作者
如果你R1是自动排序生成的,并且导入网表了,然后你第二次自动排序后原来的R1这个器件变成R2了,导入网表后,ALLEGRO理论上是会跟着变的。
1# matice
0 r4 c1 ?& L& `- |* M7 A4 G如果数量不多的而且都明确有变更记录的话,直接在allegro中变更ref吧
发表于 2009-2-17 13:14 | 只看该作者
改原理图还是要重导网表的。8 }4 X3 G7 T6 b5 o1 {
改PCB的ref   rename,还是要反标的~~~
GMT+8, 2025-10-12 04:10 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
