查看: 1398|回复: 2
请教:Capture拷贝以及Allegro重用的问题
发表于 2008-12-17 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在画一个板子,几个部分的核心部分完全相同,板子的形状大小也相同。
9 P( p& G6 q' ]: a9 n; D% K! n在画原理图的时候,我把不同的部分放到了不同的文件夹下,从一页拷贝到另一页的时候元器件的名字没有发生改变。就算annotate之后,名字仍然没有改变。所以板子上有很多名字一样的器件,请问这样逻辑会不会发生混乱呀?
( i  E6 G7 X0 R还有,如果想在布局布线的时候重用,应该怎么做呢?
发表于 2008-12-23 13:52 | 只看该作者
肯定会出错的,不允许有相同的location. 你要手动改一下location. 建议以后命名时可以考虑加上一个统一的后缀,这样集体改起来可能方便点。
发表于 2008-12-23 21:29 | 只看该作者
可能你的Capture重命名方式不对,你这样的情况可以让所有元器件名字复位成最初从库里托出来的带?形式,再重命名就好了。! {5 y! `* _. p1 e& ~' @& Q
8 m0 ~( t: z/ o5 E( T7 D3 P
先试试Action选框里的第三个选项,然后再用第一个就OK了。或者直接试试第二项应该也可以。; J. s( J* v6 y. V3 V1 K6 H. B3 K
) z2 ^& ?; `: B; Y3 y. [
  v1 O5 y1 V: E0 z
* u4 v: U9 l( {6 {4 ~7 C! g0 V! k1 y/ ^( l
帮助还是说得比较清楚的:5 X7 m( l. A+ O! H1 ]! a5 h
GMT+8, 2025-10-11 10:45 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
