查看: 4402|回复: 11
千兆PHY和百兆PHY对接问题
发表于 2017-11-24 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千兆网口是8根线,12,36,45,78,百兆是4根,12,36,对接后,45,78是不是等于悬空?是不是同样意味着千兆PHY芯片和百兆PHY芯片直连时,千兆PHY芯片的信号引脚除了与百兆连接的4个外,另外4个脚悬空?我自己是这么认为的,只是没验证过,想请各位大神帮忙确定下,谢谢!
发表于 2017-11-24 22:51 | 只看该作者
悬空肯定不是,你的信号是接到变压器的,有偏置电压的。
发表于 2017-11-25 01:51 来自手机 | 只看该作者
上电变成POE
发表于 2017-11-25 14:36 | 只看该作者
千兆网口如果只当百兆用的话,是不是45,78理论上悬空也可以
发表于 2017-11-26 09:25 | 只看该作者
千M当百M用的话是没有关系的,只要12,36有接就行;45 78
发表于 2017-11-27 13:35 | 只看该作者
感觉应该悬空
发表于 2017-11-27 16:29 | 只看该作者
我看见给我拉网线的人,卡卡剪断4根线
发表于 2017-11-27 17:02 | 只看该作者
我做的是变压器集成在网口里面的,百兆千兆切换,只是跟4根线(45,78)有关系,另外软件上需要配置下就OK了。
发表于 2017-12-1 18:41 | 只看该作者
学习了,不错的资料. u) S: A9 ]: K/ b( S" ^
发表于 2017-12-2 16:15 | 只看该作者
这分2种情况,7 T1 s" {# l& _6 {
    第一,如果是标准网口,带变压器的那种,千兆和百兆直连就好,线都不用剪,因为现在的phy都支持自动协商的,并且默认是开启的,协商的结果就是百兆全双工。
( J$ C/ J; X& b" }3 i" X# o    第二,如果你想phy出来的差分信号不经过变压器直接对连,这个估计不行。以前我们做过百兆phy之间直连的,两边用的是相同的phy芯片。百兆和千兆直连估计比较麻烦,一般千兆是电流模式,百兆是电压模式。
发表于 2017-12-7 15:00 | 只看该作者
怎么获取威望
怎么获取威望
GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
