查看: 8601|回复: 95
allegr转pads方法,有人发过,我删掉了几个觉得没必要的地方
发表于 2017-11-24 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 @% Q! l! o- g: e1 s, y
$ T% x: l$ J+ j& j6 {见附件; W/ p. t4 _5 t' @0 x% O
$ b: C0 K4 t8 j0 T4 i! y: C5 F8 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 ^( p  j( ~! B$ c: U; [有转不成功的可以交流下$ ]- O8 p; D, _8 q6 I" V9 g2 |
推荐
发表于 2023-8-19 10:24 | 只看该作者
skill load "dfl_main.il"
9 v' @7 ?" t. ^* v8 _2 q+ ]' emain out
; H" w( L. Y* \0 N% h: ^# L2 D* \7 }- u& k- L) f1 f. o
4 s7 F: Q& F7 R% C- b
以16.3版本的abc.brd文件为例:
) @! K6 P/ N' d5 J1、将<PADS install dir>\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件(不是这个文件夹)拷贝到cadence的$HOME\pcbenv文件夹(例如我的机器是C:\SPB_Data\pcbenv)中;
! O9 m+ }0 T. M1 b2、用allegro打开abc.brd;
: e: i- W/ J$ e  N9 j( e" P, Q3、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”;+ q; x% n: Z' L! M* u% r' p
4、继续在command中敲入:main out;
- Z/ {4 S# ?/ M0 C! y9 c5、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
) L8 u! f1 e" \  b* N4 Y6、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;
) p4 t& A$ A: L7 j3 e+ p/ ?7、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
9 s1 F0 u, n2 E! _4 ~20130110 更新:# n) Q$ o. M$ \, ~1 `
几点说明:
; y: A; e  A; f8 H: N1、以上方法是在mentor的PADS 9.3.1版本中试的,最新的PADS 9.5版本需要在机器的系统属性下面增加如下环境变量:' J0 o5 a8 I7 T6 ^$ A3 t* J
AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%\translators\win32\bin" g5 s' A5 y" U! P* w. y
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX=12 O! S* G7 }# G
2、第一步中,是将skill_scripts中的所有文件全部选中,然后检查下你机器里的环境变量里的“HOME”选项,如果是“C:\”,就将文件拷贝到C:\pebenv目录下,如果是“C:\spb_data”,那就将文件拷贝到c:\spb_data\pcbenv目录下,以此类推;
1 j6 X- `+ B2 R" S) h& J3、pads请完全安装相关文件.5 R' e' f* o) n) F/ [9 ?
4.文件路径不可以包含非法字符,主要是空格
2 L) D' m2 Y; k. V
推荐
发表于 2017-11-25 10:10 | 只看该作者
7 y- G! ]' B, u
推荐
发表于 2022-3-23 14:35 | 只看该作者
ALLEGRO  PCB 是可以转成PADS  PCB的  但是操作步奏太多了   很麻烦  还需要添加和修改环境变量
    2023-9-13 15:19
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2017-11-24 16:14 | 只看该作者
    ( u# W4 P9 N2 A/ y; O) Z/ N* @1 a0
    ( h  f7 M+ g0 |* P. r6 R9 B1 V主题' t  \% m$ S0 |. i7 N+ Y& _
    161
    5 J6 K5 ^5 B( M$ n8 e( a帖子) c- m# S8 p) r7 v: y, e) t4 G
    10716 P3 Q  ~( |+ X; R
    积分, o3 |1 B( n4 p( y# }5 ~0 D% G6 b
    四级会员(40)% \0 C# E+ `7 ^  F4 ]3 U# D- o
    ( ^; \! U& c- S' l
    4 C. O0 O+ @6 N+ z# o$ i积分
    * Y3 \8 v1 I4 f" s3 s; r1071
    ' i6 g  F5 k. I6 z8 o发消息
    $ b$ H2 b/ H% M4 H6#, r/ c/ N: W+ N/ ~, n$ k8 [
    4 G$ B, s5 y0 u$ r 发表于 2017-11-24 11:51 | 只看该作者 : o6 N# ]* p, r  @& G. S
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-31 12:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
