查看: 1361|回复: 6
已解决。字体设置skill,英制单位正常,公制单位出错
发表于 2017-11-21 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我在本论坛里搜罗的一个字体设置skill,我习惯mm为单位,不知道是否要改skill的内容?
axlCmdRegister("quick_textset" 'quicktext)
defun( quicktext ()
let( (curdsnunit)
                  curdsnunit = axlGetParam("paramDesign")->units
                   case(curdsnunit
                ("mils"  du = 1)
                    ("millimeters" du = 0.0254 )
                        ;(u can add other units)
old_visList = axlVisibleGet()
setTextSize()
axlVisibleSet(old_visList)
defun( setTextSize ()
      let(()
          ;1,GET 字体
          Text_need = '("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15" "16")
          foreach(text_block Text_need
                    p = axlGetParam(strcat("paramTextBlock:" text_block))
                    block_pl = atoi(text_block) ;change string to num   (1.0/du)
                    p->width = (20 + 5*block_pl)*(1.0/du)
                     p->height = (25 + 5*block_pl)*(1.0/du)
                     p->lineSpace = 25*(1.0/du)
                    p->photoWidth = 6*(1.0/du)
                    p->charSpace = 5*(1.0/du)
                    axlSetParam(p)
          ;set the textblock size
          axlVisibleDesign(nil)
          axlVisibleLayer("REF DES/SILKSCREEN_TOP" t)
          axlVisibleLayer("REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
          ;if u need other text ,please add below:
          ;axlVisibleLayer("REF DES/assembly_TOP" t)
          axlClearSelSet()
          axlSetFindFilter( ?enabled (list "noall" "text" "clinesegs") , ?onButtons (list "text"))
          allrefs = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
          foreach(i allrefs
                  axlDBChangeText(i nil 2)
          ;change the rESDes
          axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t)
          axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t)
          axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
          axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
          axlClearSelSet()
          alloth_text = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
          foreach(i alloth_text
          axlDBChangeText(i nil 1))
          ;change all other text
quick_textset.zip
1.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
 楼主| 发表于 2017-11-22 08:26 | 只看该作者
找到原因,只需将1.0/du改为du/1.0即可。
发表于 2017-11-22 09:40 | 只看该作者
咋使用   上个例子
发表于 2017-11-22 09:43 | 只看该作者
defun( quicktext ()
let( (curdsnunit)
                   case(curdsnunit
                ("mils"  du = 1)
setTextSize()
      let(()
          ;1,GET 字体
                    block_pl = atoi(text_block) ;change string to num   (du/1.0)
                    p->width = (20 + 5*block_pl)*(du/1.0)
                     p->height = (25 + 5*block_pl)*(du/1.0)
                     p->lineSpace = 25*(du/1.0)
                    p->photoWidth = 6*(du/1.0)
                    p->charSpace = 5*(du/1.0)
                    axlSetParam(p)
          axlClearSelSet()
          foreach(i allrefs
          ;change the resdes
          axlClearSelSet()
发表于 2017-11-22 09:44 | 只看该作者
替换完成了  还是不行啊
我是通过EDA365Skill的plugin,加载本skill文件,使用的。图中是我自定义的一个名字。 如果没有装EDA365Skill,可以把本skill文件拷贝到pcbenv文件夹下,然后再pcbenv文件夹下的allegro.ilinit文件里添加一句: lo  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:11
你试试  详情 回复 发表于 2017-11-22 13:20
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:20 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2017-11-22 09:44
替换完成了  还是不行啊
你试试
quick_textset.zip
1.08 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:11 | 只看该作者
替换完成了  还是不行啊
load("quick_textset.il")
在ALLEGRO命令行里执行skill load("allegro.ilinit") 所有加载的skill即刻生效,当然也可以重新打开ALLEGRO。
然后再ALLEGRO命令行里执行quick_textset即可。
GMT+8, 2025-8-21 22:38 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
