查看: 1041|回复: 21
找一款稳压iC
    2021-9-3 15:13
    发表于 2017-11-20 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    找一款稳压IC  输入可达到36V  输出5V  要可以外部控制稳压IC的工作模式(通 断 )  引脚个数越少越好
    / l: Y! t- o; s- u2 m; D) _# O
    推荐
    发表于 2017-11-26 10:42 | 只看该作者
    确定是稳压IC吗?还是DC DC;稳压的话,IC上会消耗3W的功耗,发热量可是非常大的
    2025-5-6 15:27
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2017-11-21 15:37 | 只看该作者
    TI、Linear、Analog都有,但压差太大,不建议这么用。比较常用的LM7805好像也可以,具体输入电压范围,可以找资料。
    yes  详情 回复 发表于 2018-1-5 09:35
    推荐
    发表于 2017-11-25 20:45 | 只看该作者
    我介绍的两个都是DCDC芯片,但是体积都比较小,ME3116的电感可以使用NR3010封装,对于你这种压差这么大的情况下,我个人建议你用DC-DC,当然纹波是存在一点的,如果你成本允许的情况下,可以把DCDC出来电压提高到7.5V,然后经过7805来稳压可以得到较好的纹波。也可以使用1117-5.0V的,这样可以把7.5V降低到6.5V提高效率。
    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    admin + 10 EDA365有你更精彩!
    发表于 2017-11-21 14:16 | 只看该作者
    可以用LM2596  输入宽压最大40V  电流3A
    你这是开关IC,他要的是LDO  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:20
    发表于 2017-11-21 15:40 | 只看该作者
    本帖最后由 ksvhxd 于 2017-11-21 15:56 编辑 , J: _, j# r7 h; _3 }8 j# F0 g
    % c  j8 M8 s0 g6 L' a$ E0 \& [; o不知电流需求,不过36V输入用40V的器件余量有点紧张,建议用更高的开关降压器件,如电流不大,可考虑上海芯龙的XL7015,MAX5035
    发表于 2017-11-21 22:53 | 只看该作者
    电流参数及散热考虑决定是否使用DC-DC还是线性稳压器,楼主没提供电流参数
    我要的是LDO 最好能直接控制ic的开和关 不必用外部元件来额外做控制  详情 回复 发表于 2017-11-22 15:14
    发表于 2017-11-22 11:20 | 只看该作者
    zhanghongfeng12 发表于 2017-11-21 14:16* V) T& |: ]% i
    . w% p* X; H4 \) Z
    你这是开关IC,他要的是LDO
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-11-22 15:11 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2017-11-20 11:28& N* A, H6 J8 L
    电流?
    ' D- n# ~) ]" ^9 ?( E9 e
    电流100MA以内
    # V2 @8 y6 ]  P7 Q
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-11-22 15:12 | 只看该作者
    Angiechen 发表于 2017-11-22 14:54
    - z" N9 o2 n# f" o1 Z78l05
    " M! i/ g7 ], p0 y! W7 G. e78l05不好直接控制通断     最好是有使能脚的. H+ i3 `* e' [; R! t8 C) e
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-11-22 15:14 | 只看该作者
    puma100 发表于 2017-11-21 22:534 `3 u3 y: s" p! x! z3 W
    * a9 A8 F9 L' r8 t我要的是LDO    最好能直接控制ic的开和关  不必用外部元件来额外做控制
    0 e9 j( r3 `( J9 t% k
    你要输出多大的电流啊,如果要用LDO,国产的那只能是微电流,否则分分钟就爆掉。如果不在意成本,可用凌特的LT3012和LT3013 最高80V输入,带开关控制。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-11-24 20:32
    发表于 2017-11-23 10:32 | 只看该作者
    LM2596-ADJ
    13#
    发表于 2017-11-24 10:28 | 只看该作者
    芯龙 自己去看看吧
    14#
    发表于 2017-11-24 20:32 | 只看该作者
    fangfang121 发表于 2017-11-22 15:14. w0 F, T! E$ `, t9 ]7 _* h
    ; V5 j& L8 r+ d, K% z3 B; a你要输出多大的电流啊,如果要用LDO,国产的那只能是微电流,否则分分钟就爆掉。如果不在意成本,可用凌特的LT3012和LT3013   最高80V输入,带开关控制。
    + E7 ~! T8 i+ E3 Y
    15#
    发表于 2017-11-24 23:02 | 只看该作者
    随便那个官网输入你条件出来一堆,指示3W发热略高哦  要处理好散热
    GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
