返回列表 发新帖
楼主: fangfang121
找一款稳压iC
18#
发表于 2017-11-25 20:45 | 只看该作者
我介绍的两个都是DCDC芯片,但是体积都比较小,ME3116的电感可以使用NR3010封装,对于你这种压差这么大的情况下,我个人建议你用DC-DC,当然纹波是存在一点的,如果你成本允许的情况下,可以把DCDC出来电压提高到7.5V,然后经过7805来稳压可以得到较好的纹波。也可以使用1117-5.0V的,这样可以把7.5V降低到6.5V提高效率。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 EDA365有你更精彩!
19#
发表于 2017-11-26 10:42 | 只看该作者
确定是稳压IC吗?还是DC DC;稳压的话,IC上会消耗3W的功耗,发热量可是非常大的
20#
发表于 2017-11-26 10:53 | 只看该作者
TI:  TPS7A6201-Q1
MPS: MPQ2019-AEC1  详情 回复 发表于 2017-11-26 10:54
21#
发表于 2017-11-26 10:54 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2017-11-26 10:53- k3 ^* s8 r- |
TI:  TPS7A6201-Q1
" [' C+ i& Y+ r0 _) N: ^
MPS: MPQ2019-AEC1# g( A" |5 z* ^+ `
22#
发表于 2018-1-5 09:35 | 只看该作者
gdutchen 发表于 2017-11-21 15:374 f- f$ e* p5 r, x# O
TI、Linear、Analog都有,但压差太大,不建议这么用。比较常用的LM7805好像也可以,具体输入电压范围,可以 ...
- @8 Y( z* c5 W+ D& q5 cyes
GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
