查看: 3565|回复: 13
关于以太网PHY的故障排查
发表于 2017-11-16 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
+ c) k$ _* ]) P0 g3 g. g, L2 i% y- S* t$ O
各位大侠,目前我正在做一个本以为简单的项目,其中一块就是基于RTL8211E的以太网通信,MAC用FPGA实现。结果板子来了之后发现,上电之后(FPGA没烧固件)以太网非常不稳定,时而可以识别出千兆网,时而又不能识别了,断断续续的,而且本批做的板子里,有的板子相对稳定性还好,大约十分钟会突然不识别一下,有的板子稳定性很差,十几秒就会不识别一下。采数更是差别很大,有的板子采10分钟丢一帧,有的板子采一帧丢一帧,基本一比一的丢数。
( a! {7 W$ _. |; I
% J4 g. l! ^, w; A9 p) X解决了!感谢关注!
# X3 r  k' I$ F6 x1 ]8 i* i6 x3 ]
最佳答案
查看完整内容
1,这种丢包问题,看看 电源的电容是否有焊接,值是否合理一般要个10uf的?2,布板时电容距离电源引脚距离是否太远?3,接口的电平(fpga 到rgmii)是否一致?
发表于 2017-11-16 11:02 | 只看该作者
经过多遍排查,确实和电源有关,虽然0.5cm内有一大一小两个电容,但是因为引脚比较密,所以只用两根6mil细线做扇出,并且共用了一个过孔。没想到这个芯片对电源如此敏感。  详情 回复 发表于 2017-11-21 18:05
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 EDA365有你更精彩!
 楼主| 发表于 2017-11-16 11:02 | 只看该作者
如果回帖不太方便的大侠,可以加我qq,553818506
发表于 2017-11-16 11:41 | 只看该作者
你直接转pdf呢?ad的打不开
好的  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:51
 楼主| 发表于 2017-11-16 11:51 | 只看该作者
% r: v# G! e3 x% G" V
AD9_PCB 发表于 2017-11-16 11:41, X! F5 s; Q4 j- t
你直接转pdf呢?ad的打不开
5 Z8 V# f$ ^9 I8 A( s& d7 V7 r9 s好的3 Q) p+ x- _2 G6 b; B: M. y2 b$ }
 楼主| 发表于 2017-11-17 09:34 | 只看该作者
顶一下,等待大神出现
 楼主| 发表于 2017-11-17 14:36 | 只看该作者
已解决,封贴
9 l: ?! V5 ~3 e; {1 l8 o
发表于 2017-11-21 16:43 | 只看该作者
咋回事啊/ L$ p7 \- N. L+ p
电源的问题,用于产生1.05V的3.3V引脚扇出走线较细(两根6mil),导致在初始化时  详情 回复 发表于 2017-11-21 18:07
 楼主| 发表于 2017-11-21 18:05 | 只看该作者
chunkleng 发表于 2017-11-16 11:02
9 k! V9 y: n1 J- s& X: @1,这种丢包问题,看看 电源的电容是否有焊接,值是否合理一般要个10uf的?2,布板时电容距离电源引脚距离 ...
: y/ ]+ r, H: F  {  T: c. M经过多遍排查,确实和电源有关,虽然0.5cm内有一大一小两个电容,但是因为引脚比较密,所以只用两根6mil细线做扇出,并且共用了一个过孔。没想到这个芯片对电源如此敏感。! }5 U7 n: r# F9 x
 楼主| 发表于 2017-11-21 18:07 | 只看该作者
yesion 发表于 2017-11-21 16:43
/ M% p$ r$ ~. `" [- c咋回事啊
2 s# L1 \, [7 ]/ j电源的问题,用于产生1.05V的3.3V引脚扇出走线较细(两根6mil),导致在初始化时
4 B3 T: o* O: \9 }4 P
你的意思是,电源引脚滤波效果不好,还是只用一个过孔到另电容,导致电源电流不够吗? 是哪个引脚,能否说一下,目前也正在用RTL8211  详情 回复 发表于 2017-11-23 22:52
发表于 2017-11-23 22:52 | 只看该作者
cloudy19880824 发表于 2017-11-21 18:07
( a1 W# |! b  _) f5 x. O电源的问题,用于产生1.05V的3.3V引脚扇出走线较细(两根6mil),导致在初始化时
; z3 O& m. b' c% [5 V$ [
你的意思是,电源引脚滤波效果不好,还是只用一个过孔到另电容,导致电源电流不够吗?  是哪个引脚,能否说一下,目前也正在用RTL8211. }4 r$ `9 e+ A( u7 q) o# K5 @) L
主要是电流的问题,PHY在初始化或者数据开始传输的瞬间会有一个电流的瞬变,而这个电流的源头是来自于VDDREG的两个引脚;所以首先需要0.5cm内有个大电容(数据手册是4.7uF,我用的10uF),可以立即提供所需的这部分  详情 回复 发表于 2017-11-24 09:31
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:31 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2017-11-23 22:52. P% B* f% z+ P2 U
你的意思是,电源引脚滤波效果不好,还是只用一个过孔到另电容,导致电源电流不够吗?  是哪个引脚,能否 ...
$ {. K/ E: l5 K1 B主要是电流的问题,PHY在初始化或者数据开始传输的瞬间会有一个电流的瞬变,而这个电流的源头是来自于VDDREG的两个引脚;所以首先需要0.5cm内有个大电容(数据手册是4.7uF,我用的10uF),可以立即提供所需的这部分电流,同时走线不能成为电流瞬间增大的瓶颈,尽量使PHY和大电容在同一层,用铜直接相连/ m% d9 E: K6 Y* U
    2025-5-6 15:27
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2017-11-26 17:46 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享!
    14#
    发表于 2017-12-7 10:57 | 只看该作者
    这个做loading的测试应该看得出来吧
    GMT+8, 2025-11-2 05:13 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
