一、概述 本文基于Linux Kernel 4.10版本讲解。 Linux内核采用类似于GNU Make的kbuild构建而成,关于内核的构建系统kbuild,可以先看本公众号内以前的文章: Kbuild结构简介  ARM linux 内核的构建分为三次编译链接,一次组合。三次链接的中间结果分别是:          1.arch/arm/boot/compressed/vmlinux         2.arch/arm/boot/vmlinux.bin         3.arch/arm/boot/setup.bin 最后的组合就是将vmlinux.bin和setup.bin组合成arch/arm/boot/zImage:    二、vmlinux的构建 vmlinux的构建在顶层的Makefile中: cmd_link-vmlinux =                                         \      $(CONFIG_SHELL) $<$(LD) $(LDFLAGS) $(LDFLAGS_vmlinux) ;      \      $(if $(ARCH_POSTLINK), $(MAKE) -f$(ARCH_POSTLINK) $@, true)      vmlinux: scripts/link-vmlinux.sh vmlinux_prereq$(vmlinux-deps) FORCE          +$(callif_changed,link-vmlinux)   其中,call是make的内置函数,用于调用用户自己定义的带有参数的函数,这里调用的是if_changed,参数是link-vmlinux。   if_changed是scripts/Kbuild.include里定义的一个函数,定义如下:   if_changed = $(if $(strip $(any-prereq) $(arg-check)),   \ @set -e;        \ $(echo-cmd) $(cmd_$(1));                                                 \ echo 'cmd_$@ :=$(make-cmd)' > $(dot-target).cmd)   any-prereq 检查是否有依赖比目标新,或者依赖还没有创建;arg-check 检查编译目标的命令相对上次是否发生变化。set –e  命令表示make 出错时直接退出,加个@ 符号表示不显示该set 命令。cmd_$(1) 中的1 表示传给if_changed 的第一个参数。嵌入式物联网智能硬件企鹅意义气呜呜吧久零就易,在这里传给if_changed 的实参是link-vmlinux ,所以cmd_$(1) 展开后为cmd_link-vmlinux 。  注意cmd_link-vmlinux中的$<表示规则中的第一个依赖,即scripts/link-vmlinux.sh。这个脚本用于vmlinux的链接,内容如下:   # Link of vmlinux # ${1} - optionalextra .o files # ${2} - output file vmlinux_link() {     locallds="${objtree}/${KBUILD_LDS}"     local objects       if [ "${SRCARCH}" !="um" ]; then         if [ -n"${CONFIG_THIN_ARCHIVES}" ]; then             objects="--whole-archivebuilt-in.o ${1}"         else             objects="${KBUILD_VMLINUX_INIT}   \                 --start-group                                           \                 ${KBUILD_VMLINUX_MAIN}             \                 --end-group                                           \                 ${1}"         fi           ${LD} ${LDFLAGS}${LDFLAGS_vmlinux} -o ${2}      \             -T ${lds} ${objects}          else             ... ...          fi }   如果平台不是“um”,就将变量KBUILD_VMLINUX_INIT和KBUILD_VMLINUX_MAIN中的目标文件链接为vmlinux;否则就直接编译为vmlinux,也就是式中的${2}。   接下来以core-y来分析变量KBUILD_VMLINUX_MAIN:   Linux-4.10/Makefile: exportKBUILD_VMLINUX_INIT := $(head-y) $(init-y) exportKBUILD_VMLINUX_MAIN := $(core-y) $(libs-y) $(drivers-y) $(net-y) $(virt-y) exportKBUILD_LDS          :=arch/$(SRCARCH)/kernel/vmlinux.lds   … … core-y                := usr/ … … core-y                += kernel/ certs/ mm/ fs/ ipc/security/ crypto/ block/ … … core-y                := $(patsubst %/, %/built-in.o,$(core-y))   make 的内置函数patsubst用于查找模式匹配的字符串,并进行替换。在上面这句语句里,就是将所有‘/’替换成‘/built-in.o’。因此core-y最终变为:   core-y :=user/built-in.o kernel/built-in.o mm/built-in.o fs/built-in.o ipc/built-in.osecurity/ built-in.o crypto/ built-in.o block/ built-in.o   再看其他几个类似的赋值语句: init-y                   := $(patsubst %/,%/built-in.o, $(init-y)) drivers-y           :=$(patsubst %/, %/built-in.o, $(drivers-y)) net-y                  := $(patsubst %/,%/built-in.o, $(net-y)) libs-y1                := $(patsubst %/, %/lib.a,$(libs-y)) libs-y2                := $(patsubst %/, %/built-in.o,$(libs-y)) libs-y                  := $(libs-y1) $(libs-y2) virt-y                  := $(patsubst %/,%/built-in.o, $(virt-y))   不难看出,vmlinux就是由这些目录下的built-in.o和lib.a链接而成。   vmlinux的另一个依赖是vmlinux-deps,其构建规则也在顶层Makefile中定义:   Linux-4.10/Makefile: vmlinux-dirs     := $(patsubst %/,%,$(filter %/, $(init-y)$(init-m) \                         $(core-y) $(core-m) $(drivers-y)$(drivers-m) \                         $(net-y) $(net-m) $(libs-y) $(libs-m)$(virt-y)))   vmlinux-deps :=$(KBUILD_LDS) $(KBUILD_VMLINUX_INIT) $(KBUILD_VMLINUX_MAIN) … … # The actual objectsare generated when descending, # make sure noimplicit rule kicks in $(sort$(vmlinux-deps)): $(vmlinux-dirs) ; … … $(vmlinux-dirs):prepare scripts          $(Q)$(MAKE) $(build)=$@   目标vmlinux-deps的构建规则下没有命令可执行,只依赖于另外一个目标vmlinux-dirs, 该变量的赋值语句里的filter表示过滤掉不以‘/’结尾的字符串。而filter的这些输入变量,如core-y,其子目录都是以‘/’结尾。因此vmlinux-dirs是一个多目标规则,相当于:   init: prepare scripts          $(Q) $(MAKE) $(build) =$@ kernel: preparescripts          $(Q) $(MAKE) $(build) =$@ … … 规则中的命令展开为: Make –f script/Makefile.buildobj=$@ Make的自动变量$@表示规则的目标,这里就是要构建的子目录init,kernel等。   总结一下,kbuild依次构建Makefile中指定的子目录,生成built-in.o、lib.a等文件,然后链接为vmlinux。   ! c5 Z- H" @$ j! n* y2 c* ~; @. U
