Tir-DM8148HDEVM是天睿视迅基于TI TMS320DM8148开发的一款高清数字视频处理平台。TMS320DM814xDaVinc 视频处理器集成1GHzARM CortexA8 RISC 内核和高达 750MHz C674x 超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP),该处理器还包括一个高清视频/成像协处理器 2 (HDVICP2),和一个 SGX530 3D 图形引擎,可以分担 DSP 内核上很多的视频和成像处理任务,这使得更多的 DSP MIPS 可用于普通视频和成像算法。这款产品支持1路HDMI视频输入和1路HDMI视频输出、1路CVBS模拟输出,主要面向HD 视频会议 - Skype 端点、IP 网络摄像头、数字标牌、媒体播放器/适配器、移动医疗成像、网络投影仪、和家用音频/视频设备等应用。& \4 X/ U1 Z/ V* C3 z, h5 l A. _
性能指标:
8 h" g' q$ ~- X5 G' w2 Tl TI TMS320DM8148处理器 ARM Cortex A8 主频1GHz, 浮点DSP C674x主频750MHz S/ j8 a7 T9 C/ p
l 1G Bytes DDR38 i* z/ @8 B$ B
l 512M Bytes NAND FLASH# {' m4 n% T% e* h* d
外设接口:8 [( _4 G C; I1 B
l 1 路高清HDMI 输入
3 v9 s- M! a; l _( ul 1 路高清HDMI 输出
0 P; L4 _; q$ Ol 1 路CVBS 模拟输出, z9 n, Y: O/ o$ e/ n/ r
l 1路音频 AIC3106 MIC IN' ?! U, v* |" `* F6 a: @; ^
l 1路HP OUT
- @8 A1 }9 V8 N$ m: _l 2路USB host 接口
! \- v D+ K, S r) v+ Ql 1路 10/100/1000 MBS 以太网接口
; r4 ?! I& F* u' W2 Cl 预留 1 路高清视频输入,可接 OV2715,支持自动曝光、自动白平衡, 1920*1080/25fps# h) S4 j% t3 {/ S; c3 A
l 1路SATA 接口
5 P7 n/ v% p9 `4 U4 I# |+ u' Il 1路SD卡,最大存储32GByte T0 c; _$ r& N+ |8 G' k# A1 B
l 1路UART调试串口
0 I" O F2 c, g. d' `% Y; j2 y4 |l 1路JTAG 调试接口
# |( ^/ s* e/ E功能框图:
, {7 N% _; E; J9 h# w- p5 P1 k/ efile:///C:\Users\Tirvideo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA95E.tmp.jpg# [, ?8 k. q/ L
% O& q+ X! {0 s5 m1 t" I; ~
物理特性:# ]; I" {1 ~7 Q7 [6 r U
l 尺寸:208mm*155mm# Z' B# l4 }+ x. R
l 工作温度:商业级0℃~ +70℃ ,工业级 -40℃~ +85℃
+ C& W& O2 E! Ul 工作湿度:10%~80%
- G G3 b5 Z" R; \$ H应用领域:
4 H1 E0 }* m+ r0 b- ]6 Z' dl HD视频会议" [4 [1 x1 H2 z
l 多媒体播放器; G l+ Z& I: W1 U% @# P, M
l 网络摄像机
! f8 F, w9 R3 A- W( H6 Q) E4 O4 H7 Kl 智能交通监控& I" n4 _0 `5 S7 w/ u1 s
l 移动医疗成像! o0 @* W+ ?1 s0 T4 x
供电要求:
+ c4 j% y3 e, m' E8 Sl 直流电源供电
0 p$ ]9 A2 b3 `, J9 Dl [url=mailto:电压+12V@2.5A]电压+12V@2.5A[/url]
- U+ i6 M: l3 G& nl 纹波:≤10%. ?4 d. r& o9 G2 d$ W0 f
提供软件:( v4 Z( W4 ]9 g& T$ E! a
l DVR RDK 2.0 、文件系统以及烧写方法 I) z8 R: g3 v5 }0 l, ^, j, s
l 内核、uboot、demo开发文档以及硬件原理图6 J. d, d9 r8 J! I
l HDMI视频采集、编码、网传(TCP/IP)和回显功能5 C7 ?, k+ f; `7 g' k
l Sensor视频采集、编码、网传(TCP/IP)和回显功能- U, w# d: s& P7 `1 y
l 音频编解码G.711
: i2 e l* A5 H1 q1 e4 Rl USB驱动
* l: ?5 H4 l, V9 K0 zl SATA驱动
, X. L1 b) T5 j/ S0 Y" s, j9 O' O i5 j0 ~" A d. g. U* P
dm814x_tirvideo.pdf
(802.56 KB, 下载次数: 2)
, N; N3 h" ?; T0 c8 |" x) ?- f |
