查看: 1322|回复: 8
TLV62130降压DCDC使用求助
发表于 2017-11-5 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 r+ G8 @! H/ u. `7 R4 e
" Y" z1 D) ^* p* X' ?' |9 Q
6 O# c& J$ S) m3 R- R: M) |: U, G
$ f# i* x  I, n7 n! |
最近有一个项目需要用到输出5V/3A的DCDC,于是选了一款:TLV62130,虽然看了规格书(见附件),但是有几个引脚功能还没搞明白,大家了解的能否指点一下,万分感激!谢谢!
不明白的引脚:
1. PG      对于PG引脚,规格书有推荐接 low,也推荐接 high,请问这有什么不同 ? 实际使用接high还是low好?
2. DEF    看不懂该引脚功能
3. VOS    一样看不懂该引脚功能
) p  w5 [$ W! C/ e9 A: g
4. UVLO    这是个什么功能? 芯片内部的
$ U$ s# m5 j) L3 h5 `
* `  j; f( ]0 H
& p$ ~! B% P, |  \; ~3 e
) a0 G7 }* a2 U2 Y; j( u& B* ]# I" ?/ ~; |+ b1 f3 g
tlv62130.pdf
2 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-11-6 00:18 | 只看该作者
UVLO  规格书上有写的啊,最低输入电压。应该 就是最低启动电压吧
发表于 2017-11-6 10:42 | 只看该作者
PG: 即DC/DC常见的Power Good信号,是输出电压检测信号,开漏(open-drain)所以要上拉,电压输出异常时被拉低。
8 w" Q. h  K/ B$ D, cDEF脚:规格书上说了,选择正常电压输出你就把该脚接地,选择正常电压5%范围就拉高它。一般接GND。- H$ n; w7 z/ M, u% c
VOS:即Output Voltage Sense,环路控制的一部分,按参考图纸接。
$ H) _: J. f8 sUVLO:Under Voltage Lock Out ,低电压锁定。是供电电压低于IC的开启门限电压时的一种保护模式,具体是UVLO的迟滞功能来减少IC激活频率。9 P; N& L& z8 |' T. c- W
发表于 2017-11-6 15:19 | 只看该作者
1、PG是电源电压好坏状态指示脚,内部开漏模式,需外加上拉电阻。上拉电阻之后高电平标示输出电压正常,低电平标示输出电压不正常。
发表于 2017-11-6 15:24 | 只看该作者
( j- `' a3 }" Q2 C3 O6 ?2、DEF 标示输出电压精度,将此脚拉低,输出精度高,拉高,输出精度+-5%  d1 v! t9 T1 n: c" E: G
3、VOS 表示输出电压探测脚,探测输出电压同时对内部电路补偿校准。
5 v% V* D: p+ |/ F6 U4、UVLO 术语:under voltage lock out 低压锁存输出。就是输入欠压保护。
发表于 2017-11-6 17:24 | 只看该作者
楼上两位正解。
发表于 2017-11-25 19:21 | 只看该作者
哪个正常的人能崇拜一只蟑螂呢?
GMT+8, 2025-10-31 04:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
