查看: 970|回复: 6
DDR3 走菊花链的分支长度有具体长度要求吗?比如小于500MIL
发表于 2017-11-2 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-11-2 11:39 | 只看该作者
没有吧,500那个是VTT上拉的长度。
发表于 2017-11-3 21:36 | 只看该作者
我们控制的是分支小于200mil,尽量小一点肯定更好
发表于 2017-11-6 19:36 | 只看该作者
应该是没有要求,当然太长肯定不好,地址线线宽太细了,最好保证颗粒安规的情况下,越近越好,
发表于 2017-11-7 13:47 | 只看该作者
根据器件的摆放定长度,基本会在750Mil以内。有时还需要加长。讨论这些意义不大,因为,这是没有定论的,要看具体情况的。
GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
