查看: 778|回复: 10
各位谁能分享下关于光口PCB设计资料
发表于 2017-10-31 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾能分享下关于光口PCB设计资料
& @/ ~* a4 M% K  t: ~) O
发表于 2017-11-2 09:50 | 只看该作者
zyh610710 发表于 2017-11-1 14:342 K( K" H4 ]. D6 i/ E
资料没有发个参考图给你看看吧
2 O' s) u3 Q( y$ X
看到这个图,突然想到2个问题。
' T% z! f' x/ u5 \3 b4 q1、对内等长是在哪一端补偿?通常说是不匹配端,那么这个是不是取决我从哪里开始走线,若是从主控端,可能接插件端为不匹配段,反之,毅然。( f; W" ]2 T+ d* \, G3 U
2、这种差分走线过孔换层,无论一对过孔还是2对过孔换层,阻抗连续性会不会不匹配很大。当然如果真的不能一层走,那么换层的影响度怎么评估
* L8 m- [; b) R* n
哪里造成的不等长在哪里补,严格来讲上10g的线要SI参与了,换层过孔的大小距离,回流孔的距离,引脚下挖空等都有要求。  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:24
谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-2 11:35
 楼主| 发表于 2017-11-2 11:35 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-11-2 09:50
: e0 ]" n( T7 M; z5 h2 ~+ U看到这个图,突然想到2个问题。; V8 v) h0 w5 K; E
1、对内等长是在哪一端补偿?通常说是不匹配端,那么这个是不是取决我从 ...
$ G- \+ @9 d" A+ Q( ]
谢谢+ `/ c2 c+ P: n7 h
我也没处理过光学的,只是看到他的图顺便问两个问题  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:10
发表于 2017-11-2 14:10 | 只看该作者
$ i: B* J  m$ J$ A1 s9 U' }* B: \0 v
我也没处理过光学的,只是看到他的图顺便问两个问题' a* t% S- q' p1 F8 |8 m# J0 D
[attachimg]132441[/attachimg]最优处理当然是哪端少在哪端绕,有些客户要求如图片这样处理,另,过孔换层,过孔大小,打孔间距也是有要求的  详情 回复 发表于 2017-11-6 11:40
这部分是电的  详情 回复 发表于 2017-11-3 09:05
发表于 2017-11-3 09:05 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-11-2 14:10  d8 X+ @+ M% v, H  s9 X+ o
% {# j2 w; C' P- o. o- [) e这部分是电的* Y0 w9 Y% g5 @% E4 ^
发表于 2017-11-3 11:24 | 只看该作者
# D0 b3 _/ D' b: h
  D# p/ i% b6 k( N1 R% P看到这个图,突然想到2个问题。5 f+ B/ I' F$ |: Y, C4 f3 B* ?# T
1 M; T" p. e) L0 B哪里造成的不等长在哪里补,严格来讲上10g的线要SI参与了,换层过孔的大小距离,回流孔的大小距离,引脚下挖空,补长的鼓包方式等都有要求。( \- O1 X: {! T! Z% a" a
发表于 2017-11-6 11:40 | 只看该作者
本帖最后由 zyh610710 于 2017-11-6 17:56 编辑 $ v6 B2 E, n! A+ l  v( K4 Y
( J7 i! W% |# R- J2 Z我也没处理过光学的,只是看到他的图顺便问两个问题
# {( H5 x  {7 w% N. E# H+ Z- w
最优处理当然是哪端少在哪端绕,有些客户要求如图片这样处理,另,过孔换层,过孔大小,打孔间距也是有要求的6 r: R1 [! x6 k/ g" G
这样的话,不是不匹配程度很大吗  详情 回复 发表于 2017-11-6 13:39
发表于 2017-11-6 13:39 | 只看该作者
zyh610710 发表于 2017-11-6 11:40
; l4 z9 \, ]- s% m5 i, O' f最优处理当然是哪端少在哪端绕,有些客户要求如图片这样处理,另,过孔换层,过孔大小,打孔间距也是有要 ...
, Z6 @) y/ z( t. d这样的话,不是不匹配程度很大吗
有客户要求这样处理,没反馈出现问题  详情 回复 发表于 2017-11-6 15:06
发表于 2017-11-6 15:06 | 只看该作者
/ }% v6 \/ }9 r0 T) N/ g
AD9_PCB 发表于 2017-11-6 13:39  C: c8 \3 p  Y) N. c2 C
这样的话,不是不匹配程度很大吗
6 F" I# ^  U$ o, F! F' R
有客户要求这样处理的1 r) \" c- o3 i# v! k' c
发表于 2017-11-28 20:43 | 只看该作者
也正在找这方面的
GMT+8, 2025-7-15 14:59 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
