查看: 683|回复: 0
运动控制接线端子常见问题解析
发表于 2017-10-27 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为精密化操作的配件产品,运动控制接线端子的质量时刻受到客户的关注,如何有效的检查及预防成为大众关注的热点话题。近日,上海联捷电气发布运动控制接线端子专题,从端子的应用、技术、产品特性等角度出发,全方位的阐述关于运动控制接线端子的种种疑难问题。
2 {" u7 ^4 F6 ^' M& `$ t" X! {" L6 h, C9 J
    一:接线端子检查
# m( X1 T2 s. [! B" b& i+ K
1 h: D" H/ j' j, E% m4 b& Q) T/ D    1、检查电线通断4 `4 i2 i6 e" v4 A1 d3 q& h
6 x1 Z: P9 A* E5 i4 u$ w  `% F    首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,再测量端子相应端子间的电阻。如电阻值不大于1欧姆,则说明电线正常,以便进行下一步检查。在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性,同时注意,对大多数导线连接器、万用表表棒应从接线端子的后端插入,但是对于装有防水套的防水型连接器表棒就不能从后端插入,因为在插入时稍不小心便会使端子变形。8 w* h% Z# X8 S4 ]* n
1 e  ^) R6 n, g8 M& ~9 {7 z- G, U! @9 J# y
    2、短路的电阻值检查
6 A( c. w* A& o6 Y) G1 w4 F# c$ ]% h5 q1 P, e( l- ^* f) s
    首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的导线接线端子,再测量两侧电连接器各端子与车身间的电阻值。测量时,表棒一端搭铁接车身,另一端要分别在两侧导线连接器上进行测量,如果电阻值大于1欧姆则说明该电线与车身无短路故障。" U  i0 }" ^0 f8 L
6 v& J" j0 g0 n; K8 |- c    3、端子外观及接触压力检查( E" y" m3 ~* B. d
  S7 d7 ~. r' U- m
    首先应逐一拆下各接线端子,检查端子上有无锈触和脏污,对锈蚀和脏污应清理。然后检查端子片是否松动或损坏,端子固定是否牢靠,在轻轻拉动时端子应无松动现象。反之,如果在哪一个座孔中的插拔端子拔出时比其它座孔容易,则该座孔可能在使用中会引起接触不良的故障。' n6 @+ _2 e. y7 h* L5 b! e
% V6 L# t1 h; ~) q! r: w2 c; Q0 s更多相关资讯请拨打0574-63288158,咨询工程师喔
: D4 X+ \( K( s3 V  ]/ O+ F5 W0 K7 }1 ~, \3 B5 i
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
