查看: 700547|回复: 22
谁有可调电子烟的原理图,希望共享下,谢谢
发表于 2017-10-26 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# e% R; c4 C& d3 x- B
推荐
发表于 2017-10-31 14:34 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-10-31 09:43
3 ^. k. h* N* p( _2 W3 c4 L这张图右下角的电路功能是啥啊?out是啥,Bat是啥。这部分模块看不懂,能解释下吗
0 ?  C) I6 ]9 F
BAT是接3.7V锂电池,APW7137升压至12V,为可编程100V半桥栅极驱动器LM5106供电,以便为发热丝提供高压。
: p. \: |. @' q3 e, ?5 tOUT1接雾化器的发热镍丝/钛丝,温控就是通过发热丝电阻值通过MCU ADC采样再调节的。  Z* [. F% T/ e/ ]; n: \' S
三个按键调节和设定功率、温度等。' L" A$ ^8 C3 n+ ?
LCD接OLED屏显示7 c: [) B' |% E7 l& u+ d" w9 x: M
: P* B, i6 X: _* D2 W, I; N8 ~) @  g7 d  i" o
推荐
发表于 2017-10-31 16:47 | 只看该作者
% {( m) e3 N# c, ?3 ^, i# R; T2 a这张图右下角的电路功能是啥啊?out是啥,Bat是啥。这部分模块看不懂,能解释下吗
9 `- K% |" }6 k3 \是不是通过U8,U7将电池电压升压到100V,就是U8的D极是100V,给镍丝供电?还有U6干嘛用的?电池插入之后U6就导通了啊,没U6插入电池也一样工作啊。还有你有个检测电压有没有升压到100V的adc,但是没有检测电池电压是否Ok的模块啊,合理吗?
这图纸我也是网络下载的,不一定完全正确电压最大100V实际没这么大 U7 U8是半桥NMOS, U6看起来的作用是地隔离 电池电压检查是R2/R4分压MCU的AD2检测。  详情 回复 发表于 2017-10-31 17:55
发表于 2017-10-26 16:11 | 只看该作者
调压?调功率?调温?
6 [! u7 Y' }" h5 z dna_50.pdf (48.34 KB, 下载次数: 70)
8 l; n' T8 ~( w# j% q, z' Z
; U* M, i1 v5 e9 H2 ]7 ~9 _/ j 80W-OLED-单节.pdf (37.55 KB, 下载次数: 45) - M7 o& p: y% Z( z+ `) u
( t  I* O$ R2 X/ V  a  s$ x
这张图右下角的电路功能是啥啊?out是啥,Bat是啥。这部分模块看不懂,能解释下吗  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:43
学习下电子烟方案  详情 回复 发表于 2017-10-26 17:18
功率可调,电压也可调,温度也是可调  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:47
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:47 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2017-10-26 16:114 e( Y+ w" G2 Y: P. L6 {$ ~6 Z
调压?调功率?调温?
+ {/ |+ A; t8 I, o5 s' x# @! j( W
功率可调,电压也可调,温度也是可调
0 S7 O9 m; P0 r8 v
发表于 2017-10-26 17:18 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2017-10-26 16:11. a8 J8 |+ I( Q, I4 K  o  b+ C/ r
调压?调功率?调温?
' C( \9 L, n5 Y  g% O; D6 \学习下电子烟方案
! u- z  {/ J& F0 s- l5 X# R
发表于 2017-10-30 10:12 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2017-10-31 09:43 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2017-10-26 16:11* ^4 H: N" F9 ~5 }( y2 A* N* q2 v
调压?调功率?调温?
  r& `8 i! d! g% ~. a
是不是通过U8,U7将电池电压升压到100V,就是U8的D极是100V,给镍丝供电?还有U6干嘛用的?电池插入之后U6就导通了啊,没U6插入电池也一样工作啊。还有你有个检测电压有没有升压到100V的adc,但是没有检测电池电压是  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:47
BAT是接3.7V锂电池,APW7137升压至12V,为可编程100V半桥栅极驱动器LM5106供电,以便为发热丝提供高压。 OUT1接雾化器的发热镍丝/钛丝,温控就是通过发热丝电阻值通过MCU ADC采样再调节的。 三个按键调节和设定功  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:34
发表于 2017-10-31 17:55 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-10-31 16:47
3 v) K0 O! u  Z  E是不是通过U8,U7将电池电压升压到100V,就是U8的D极是100V,给镍丝供电?还有U6干嘛用的?电池插入之后U ...
1 e4 C% t: X4 c3 r# H
) r& B" G8 Q4 i, T! i; {7 m
& `5 p* j- |8 N# X  J5 y0 oU7 U8是半桥NMOS, U6看起来的作用是地隔离
  X& o. v' r$ O# s! M电池电压检查是R2/R4分压MCU的AD2检测。- J$ j( L/ R$ F2 h2 S) Z/ J
0 F0 e% q9 ^" ^7 n  e9 R% c
5 O$ e7 @5 ^( M* O
说的是,谢谢交流  详情 回复 发表于 2017-11-1 13:43
发表于 2017-11-1 13:43 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2017-10-31 17:55
( G2 f/ v/ x; h4 p7 y这图纸我也是网络下载的,不一定完全正确电压最大100V实际没这么大 , S5 n) i5 c& L
4 ~- u0 `- E4 }) D+ x0 W
U7 U8是半桥NMOS, U6看起来的作 ...
5 b, I/ J9 o  y9 ~说的是,谢谢交流
发表于 2017-11-2 16:09 | 只看该作者
为啥功率这么大,,,80W,50W,能达到这么高功率吗,,才锂电池供电,
# z+ ~% U2 {& t
一百多W都可以的,电池电流要大些,20A-30A的,U平方除R,锂电池4.2V,假如0.2R的负载,就是80W左右,假如0.1R的负载就是160W左右,但是负载太小不太好做,检测准确度不高,有些采用高电压的  详情 回复 发表于 2017-11-8 18:15
13#
发表于 2017-11-8 18:15 | 只看该作者
chengke07 发表于 2017-11-2 16:09
6 ]4 v7 U6 y+ o- C+ f4 C% t为啥功率这么大,,,80W,50W,能达到这么高功率吗,,才锂电池供电,
4 {) E$ ]1 ?! [: Y1 z一百多W都可以的,电池电流要大些,20A-30A的,U平方除R,锂电池4.2V,假如0.2R的负载,就是80W左右,假如0.1R的负载就是160W左右,但是负载太小不太好做,检测准确度不高,有些采用高电压的& h, l, r" |) L9 A
14#
发表于 2019-12-25 15:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习啦
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2019-12-25 15:55 | 只看该作者
    谢谢分享,看回复就很不错了
    GMT+8, 2025-10-27 13:35 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
