查看: 691|回复: 13
A3967步进电机驱动问题
    2019-11-20 15:36
    发表于 2017-10-11 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2017-10-11 16:30 编辑 % \6 S  ?! v, k- z
    7 Q$ D9 h! F% Y自己用A3967做了个步进电机驱动板
    4 e9 e0 Q6 V. q& {) f+ U5 P8 ?! }6 X' L+ t; y( Q
    结果电机什么反应都没有,纹丝不动
    8 b) i' q9 d) k4 @' ]3 @: }2 ^% _( C# y
    用的现成模块能正常转动2 D9 M3 I- g  n1 a! p6 h! \
    ) S3 [- d, \5 |1 J5 O: L
    检测发现控制脚(OUT1A,OUT1B,OUT2A,OUT2B)的波形不一样/ c/ f7 V: N+ J$ r$ ^
    6 P9 `& X  u6 P5 y+ P7 C
    原理图(R22=NC,R23=20K)
    ! l, I! J/ K  P; u! e. Q1 e) I) w* }  T! f) {$ a4 ~! o
    ; T% E  T( s6 U
    ! n9 k* ]6 D4 t0 _正常的波形
    : l0 A6 a/ Y8 l7 I* n2 k
    . @7 e* C, ]; R0 g) n3 j
    ' R4 ?" R, d6 q& r* o5 h- {( l2 E7 [( f
    不正常波形1 q% B2 _2 `$ G! G4 ~0 \3 m4 |
    6 q2 w: c- a8 Z" y) J- E6 X
    & G( t. A9 S, r4 b+ N2 H  \% Q# O( f1 |: U0 C% G  _
    发表于 2017-10-11 23:00 | 只看该作者
    Internal PWM Current Control. Each H-bridge is controlled by a fixed off time PWM current-control circuit that limits the load current to a desired value (ITRIP). Initially, a diagonal pair of source and sink outputs are enabled and current flows through the motor winding and Rs. When the voltage across the current-sense resistor equals the DAC output voltage, the current-sense comparator resets the PWM latch, which turns off the source driver (slow-decay mode) or the sink and source drivers (fast- or mixed-decay modes).  D3 B0 x+ g# Y! o0 W5 s, s
    3 e6 o) S& M, ]
    Rs = 75 ohm 怎麼來的?
    / n, s6 X: |% V; {! t$ X# K( b9 g& f
    電流夠嗎?# C3 t* W% w$ u! N4 g" `! S
    7 D  o5 z9 w) n' `+ i
    3 W( {1 p6 s1 x- a
    9 M+ {' R. W: @/ e9 L& f. L, m. p% V9 @- H
    A3967 Sensing Resistor.jpg (14.49 KB, 下载次数: 0)
    A3967 Itrip(max).jpg (25.24 KB, 下载次数: 0)
    A3967-Datasheet.pdf
    435.07 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-10-11 23:06 | 只看该作者
    我猜你是抄這張圖的,眼睛張大些,是 0.75R7 n* d3 y  w4 T3 M& G3 U
    5 v2 w3 {; W) D+ U9 _
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    牛啊~~~不張大點還真看不到.  发表于 2017-10-12 09:00
    还可以这样  详情 回复 发表于 2017-10-12 08:41
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2017-10-12 08:41 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-10-11 23:06- X; n7 a/ t3 {
    我猜你是抄這張圖的,眼睛張大些,是 0.75R。
    , T; U, T/ c  ?: \, ]8 h  V
    还可以这样* P! B; e: z9 j3 P: d
    支持!: 5.0
    EasyDriver_V42/V43/V44 原理  详情 回复 发表于 2017-10-12 19:33
    那是一塊市售模組板的原理圖,我不知道你那片板子,是不是就是這家的產品?  发表于 2017-10-12 13:18
    支持!: 5
    換了大頭貼,我還是能認出你是爛橘子。^oo^  发表于 2017-10-12 09:19
    发表于 2017-10-12 16:04 | 只看该作者
    狗版主的眼比较大嘛,小数点都看得见!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2017-10-12 19:33 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2017-10-12 20:30 编辑 # b' S$ z$ B4 t3 [
    flywinder 发表于 2017-10-12 08:41
    : n; f: M: Q5 H1 p/ l4 _% v$ x还可以这样
    3 V4 o' h: {& @/ T4 B6 A
    EasyDriver_V42/V43/V44 原理圖
    6 [1 i& ]  n0 d0 c
    " j' c' o- E. Y6 [; C7 f! ~" y. ?: j# Q
    7 ?! |( `. }0 \- \2 S- C6 H
    8 ]" y" W& J3 P! ?/ c
    EasyDriver_v42_sch.pdf
    25.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    EasyDriver_v43_sch.pdf
    23.99 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    EasyDriver_v44_sch.pdf
    24.02 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-10-13 08:35 | 只看该作者
    这电流蛮大了
    GMT+8, 2025-8-21 20:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
