这是一款光敏IC5 |3 I& X' Q7 m) y% {* ^
! I# T" B' o3 c3 F" W
Output voltage (VOUT) is the product of photocurrent (IOUT) and loading resistor (RSS).
8 _* K8 F3 k$ a- \) I/ U7 k# ~ A right loading resistor should be chosen to meet the requirement of maximum ambient light and the output saturation voltage: VOUT(max)=IOUT(max) × RSS < Vsat= VDD-1.5V.. o* i, H9 n% I" B
To avoid 60Hz ripple from fluorescent lamps, we suggest that the time constant must be greater than 0.5 second. RSS × CL > 0.5s (empirical data).6 T0 m' G9 a% G d2 K6 I. D; \
+ [. v, f0 U* i+ w. ^然后右侧是采样输出* W+ W6 Z+ e$ ]& {
; {6 X( i9 i# @1 X3 {: ~7 I: X
% O- |! ?2 [% s8 N. g: ~! J$ h0 R$ W8 j+ Z- V
RSS和光电流乘积是输出电压
. k; R+ |/ C" X) W3 F: o/ u: g8 T- R, B# A6 {+ b
' v. i! k5 N: N0 [" V
调节外界光强,会输出不同的采样值,然后在一个光强范围内,采样值会变化,但是超出范围,就饱和了。我的目的是调节RSS,使得光强范围扩大到0-10LX。: |0 m, j4 M+ W9 o, N# M
然后我现在测试了,RSS在1M的时候 ,3.5LX饱和,
7 B% S0 N0 Y" [6 ^! \" V然后,将Rss减小到500K的时候,0.2LX饱和! P4 J3 l- C. ]0 M( b
所以现在很纳闷,,难道不是应该减小RSS的值来增大光强范围吗,为什么减小了RSS,反而光强可调范围反而减小了- U9 |# j i2 N" ^1 ?( x7 N- n- ~+ S& {
! M( r0 p% t4 ~) r4 ^$ V( j' `9 q" {* c9 g' q6 w/ X: U' w
减小RSS,那么达到同样的输出电压,就需要更大的光电流,而光电流的大小由光强控制,
2 g( K4 q$ ]* b( N. p. }2 r饱和电压VOUT(max)=VDD-1.5V
) J5 N- X( N6 O% XVOUT(max)=IOUT(max) × RSS
6 y+ G" D! j5 ERSS减小,需要IOUT(max)增大,
M9 O' f) O- z6 x9 A理论上难道不是增大光强就会增大光电流的吗(光电流的强度与入射光的强度成正比)" d5 Q$ b7 T8 ^: A3 u* |# W; ^
那么不就是,增大LX范围,就增大了光电流,那么减小RSS就可以维持VOUT不变。
- f) a: n! q# j2 ?2 L0 ~8 f' {* u; a6 N. j' R% e+ ]6 }! s$ N
然而,现在减小了RSS,反而得到了相反的效果。。。不解中2 S& ^+ w) t& u" u1 \8 {) S, F
$ T. ~& Y& m$ Q/ e' ^2 }
