查看: 648|回复: 0
接线端子黑了是怎么回事呢?
发表于 2017-10-8 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线端子黑了,其中的一种可能性并不一定是烧黑,氧化也可能黑。那么怎么去验证是不是烧黑的呢?7 e/ q4 A6 a5 L
我们采取的方法是用手指一擦,如果能擦掉,象烟灰一样,那就是被氧化而形成的黑色物质,得用砂纸或者锉刀才能磨掉。
6 m. r) L9 }8 X: G0 p速普电子提醒您,这里要注意的一点是:带电的时候可千万别用手指去擦!) j9 ^! b; S* F; Q( v, @* A
那么另外的一种可能性就是烧黑了,除了火灾和气功大师发功之外,只有一种可能,就是接线端子过热高温了。
, i# Y7 B1 s0 O2 A% v导致高温的,有两种可能:端子松动造成接触电阻过大,从而过热;端子未松动,但是回路因某种未知原因而过电流发热,例如电源电压过高了,或者负载短路了。+ C- {7 @1 N8 `7 W& P0 i4 }
3 m3 r% |' _) }; E& g% y
GMT+8, 2025-10-8 20:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
