查看: 1143|回复: 3
元件的标号能不能恢复?不用Update.
    2023-3-30 15:06
    发表于 2008-12-15 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的元件标号C320删除后,不用Update.该元件的标号用别的方法能不能恢复?
    发表于 2008-12-15 11:03 | 只看该作者
    把该元件删了 再重新导入 就可以解决 或者直接在silkscreen层加text
    2023-3-30 15:06
     楼主| 发表于 2008-12-15 11:09 | 只看该作者
    导入可以的,Update也是可以的,在SILK层里加,不会加到这个元件上的(就是不能把C320这个属性添加到这个元件上的,)只能是在丝印层上添加这个标号,,,等移动该元件时,,,新添加的是不会跟着移动的,) T' k& g* F) Q( r
    我是想能不能编辑该元件的属性,,然后再加上,,,不知道有没有这样的方法的。
    发表于 2008-12-15 14:32 | 只看该作者
    i 一下器件坐标,然后删掉器件,再place出来,敲坐标放上去就OK了,Updata只能选中同一类封装的....
    GMT+8, 2025-10-11 07:59 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
