查看: 514|回复: 0
连接器是有什么用,有什么好处?
发表于 2017-9-27 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。* }/ h  I, z% \! X- j! {5 W$ G
好处
$ ^0 w- G% K7 E% Z  [, ^2 [: G/ P& u1、改善生产过程:9 q+ ~, C( ^% I) W! F6 h
连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
( X4 e5 K8 n4 s) V" R" {2、易于维修:# u% p$ D5 {/ r: d1 k; U0 ]* G4 h
如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
/ x. F$ {! C2 d" Y  ?3、便于升级:
% q" J' k* A: W随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;+ _, [0 i% v9 Q
4、提高设计的灵活性:5 Z5 L' Y. u- W, |% a
使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
' u5 C+ ?6 F8 R0 F  c1 K% o0 t
0 y6 O  s5 r4 P3 B0 Y% \; d6 `
GMT+8, 2025-10-9 12:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
