查看: 1378|回复: 5
allegro的env文件在重启电脑后,会恢复成之前的
发表于 2017-9-22 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
env文件位置是 安装盘/spb_date/PCBenv/env,之前不出问题,最近就是我把env文件修改后,但是隔天再打开就发现env文件恢复成了最开始的系统自带的那种了。然后我修改后,当天就一直能用,隔一天就变了。。版本是16.6,之前16.5一直也没出,就是打了一个新的补丁后,好像这个问题出现了。
发表于 2017-9-22 08:51 | 只看该作者
这个,你改的哪里?
发表于 2017-9-22 09:50 | 只看该作者
C:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text   看一下这个路径下的ENV文件
发表于 2017-9-26 18:56 | 只看该作者
发个图看看,我之前也有过,我看看是不是
zxk
已经解决了。就是env文件加了一些快捷键,但是之前放到了文件最尾端,之后放到中间部分就可以了。也挺奇怪的。谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-9-27 07:29
 楼主| 发表于 2017-9-27 07:29 | 只看该作者
丁少_bmPRb 发表于 2017-9-26 18:569 Z/ w0 Z7 J" A" Z# E
发个图看看,我之前也有过,我看看是不是
9 }3 F, j2 y6 a已经解决了。就是env文件加了一些快捷键,但是之前放到了文件最尾端,之后放到中间部分就可以了。也挺奇怪的。谢谢了。
: C: j' M9 i4 f1 i% F
发表于 2017-9-27 09:13 | 只看该作者
不谢,我想想应该是这样的。
GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
