查看: 2479|回复: 24
如下图的v-cut能做吗?
发表于 2017-9-18 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,中间连接点的v-cut能做吗?8 V, x- O* Y1 Z) {$ i7 g. L
推荐
发表于 2017-11-14 17:02 | 只看该作者
只是样板的话,中间桥连处可以考虑用跳V-cut,如楼上说的,建议至少2处桥连,桥连距上下单元板拐角处20mm或以上间距,以保证起落刀时不伤到单元板。不过桥连+V-cut会存在铣刀路径与V-cut路径重叠处毛刺的问题,板厂通常不建议用;还有工艺边与单元板间的桥连处,工艺边一侧不该做V-cut(你不会想掰断时工艺边一侧断开吧)。
推荐
发表于 2017-11-24 10:17 | 只看该作者
65770096 发表于 2017-11-24 09:57
1 N, n. ?$ W. A6 }我认为邮票孔的意义是引导铣刀的路劲,这样放置邮票孔是不是没有多大意义了?而且板子上还有小洞,不知道 ...
) J7 @, f3 p& F) I  x9 K# Q: h
小洞肯定有,打在板内的,但是这种毛刺是最小的,你要想没小洞,没毛刺,只有routing了,鱼和熊掌不可兼得。- T1 B/ O0 Y/ g% r/ _
是的  详情 回复 发表于 2017-11-24 15:22
推荐
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:57 | 只看该作者
eda1057933793 发表于 2017-11-23 11:48
2 E: H5 t: U! \9 c4 w$ E2 L左右那两个直的辅助边不愿用邮票孔,可以用v_cut。
2 \" ?* L* \8 P& u我认为邮票孔的意义是引导铣刀的路劲,这样放置邮票孔是不是没有多大意义了?而且板子上还有小洞,不知道理解对不对; t5 k  M, [- H& U3 S; \
小洞肯定有,打在板内的,但是这种毛刺是最小的,你要想没小洞,没毛刺,只有routing了,鱼和熊掌不可兼得。  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:17
发表于 2017-9-18 10:58 | 只看该作者
这种应该使用铣的方式吧?V-CUT都是直的,没有拐弯的。
发表于 2017-9-19 21:50 | 只看该作者
加油标孔的
加邮票孔分板的毛刺怎么解决?  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:21
 楼主| 发表于 2017-9-20 09:21 | 只看该作者
shisq1900 发表于 2017-9-19 21:50
% ]' b) x: l, z) I4 L+ Z加油标孔的
9 A% W. y# ^" h( J# U" V% e, _加邮票孔分板的毛刺怎么解决?3 n: B# f. s/ y  p, P% i
毛刺是会有的,但可以把邮票孔改小,那样毛刺会小些  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:28
没办法的  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:45
 楼主| 发表于 2017-9-20 13:03 | 只看该作者
Haiting32451 发表于 2017-9-20 10:55
1 A0 ~7 W+ [+ h3 b摸呀磨
4 D# f: y1 p' J
+ }) j6 W7 [* Z2 M- O( b. r7 K2 p
发表于 2017-9-21 17:45 | 只看该作者
65770096 发表于 2017-9-20 09:21$ e9 @$ L0 q( R! h$ x% f' z- z
加邮票孔分板的毛刺怎么解决?
$ L* |# j) E. D# e6 Z+ g+ Q没办法的
! x" |; }9 e9 f. X
发表于 2017-9-25 17:08 | 只看该作者
做分板治具
工艺说增加成本  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:50
 楼主| 发表于 2017-9-25 17:50 | 只看该作者
5718366 发表于 2017-9-25 17:08
$ l  Z+ e; N0 s( g. Y做分板治具
0 B6 o$ n+ f+ ^0 i/ `. Q4 k; @( s工艺说增加成本
, y6 k) h. z- U
    2023-3-22 15:30
    发表于 2017-9-27 10:59 | 只看该作者
    铣槽+邮票孔
    发表于 2017-10-24 16:55 | 只看该作者
    v-cut 分板也有毛刺啊
    13#
    发表于 2017-11-1 10:09 | 只看该作者
    中间的邮票孔是不是加两处要好一些呢?
    14#
    发表于 2017-11-9 16:11 | 只看该作者
    这种不是邮票孔吗?
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
