查看: 570|回复: 0
接线端子被仪器外围设备测量时应该考虑的共性
发表于 2017-9-1 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道外部接线端子连接器作用于多数仪器仪表装置或外部计算机相连的。与外部设备相连的接口允许仪器利用外部设备来对仪器外部数据进行输入和输出,最常见的是、打印、绘图等。与其它设备相连可以是仪器与其他测量装置进行通信或对其进行控制。
* A1 ]2 Z; i7 T/ G2 W1 S" l- @  A   已被使用和开发的每种接口都有各种各样的有意义的特征,很多需要接线端子连接器做为信号传输桥梁,外部接口自己也具备共同特性。主要特性如下表:; A* _: G1 u: h8 I" q0 c
第一:并行或串行。硬件接口的最基本特性或许是们是每次发送以为数据流还是一起发送所有数据。大多数接口都是串行接口。串行的优点是它将导线数量限制到最小两根线,往往需要使用到接线端子或连接器。
3 h3 `$ _7 V4 H; I* Q第二:同步或异步。同步指利用时钟(或是独立的线或是可以由信号重新构成的线)来确定何时读出数据,异步指没有独立时钟信息的接口,所以它们依赖于具有相对一致速度的数据到来。同步接口一般比异步接口快,这点一般不会依赖到接线端子连接器。" o8 Y9 M) f* |. W7 T4 x. M+ X3 @
第三:点对点或总线/网络。硬件接口的一个主要特征是,接口是点对点接口(外部计算机与设备/仪器之间)还是某种多设备接口。点对点接口简单。多设备接口有时是以总线或网络来实现。这些总线或网络接口要求某种形式的设备编址,许多接口还要求某种形式的冲突分辨能力,以确定那台设备目前有权发送数据。网络式接口通常是面向数据包的,它们发送被寻址的数据块,这种时候一般会选用专门针对网络的接线端子连接器,焊针间距非常小。5 Q5 W& a8 G8 H, p8 O4 r% K
速度:接口的原始速度是一个主要特性。对串口接口而言,速度通常用BAUD火B/S规定,而对网路接口则用MB/S规定。异步串行接口速度通常在110b/s-56kb/s范围。网络接口则出在1-100Mb/s范围。
% q/ p2 n. N; x3 U8 ?接线端子连接器在仪器仪表中应用很多,使用到的种类也是非常丰富。有些应用在信号传输转接口上的端子与速普常规接线端子结构上还是有区别。; J" i  `* X9 l" V: W' u
6 R% B5 w, z3 G
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
