音频放大电路在光电耦合器中常规应用电路。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。
0 \4 L$ w$ @! h" P7 p6 {+ V/ _它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。
8 F0 I: O8 g* O接线端子连接器制造商速普总结了它的工作原理是:在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,# A) y# U9 Q+ b- Y$ E
因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就可以实现电一光一电的转换。
: p. c, _+ P( m' S5 Q) M1 l" F将光电耦合器用于音频放大电路,不仅起到信号隔离作用,防止级间干扰,而且同样可以放大音频信号。
, }6 T& `; c! @ Z( J' B1 G9 P& Z光电耦合器在电路中可以等效替换音频变压器,并克服音频变压器初级耦合时信号损耗、失真等缺点,还具有减小电磁干扰等优点。
* }' E/ D9 J9 A图中VT1、VT2构成两级直接耦合放大电路。将传感器或信号源信号经C1、R1后送入由VT1、VT2构成的前置放大器,前置放大器是将微弱的电信号变换为直流分量信号,6 n& k, Y! |1 K& Z$ Z# K7 t- v
将放大变换后的信号加到光电耦合器的发光二极管VD上,VD的发光强弱将受Vi信号的强弱变化。给光电耦合器中的光敏三极管加一定偏压,便可将VD发射过来的光信号变换为电信号并放大,6 i+ n+ K) y( w2 X, a+ D
最后经VT3放大输出给后级作信号源。该电路可典型应用于收录机信号处理中,将直接替换音频变压器构成的隔离放大电路。 8 Y$ \; @8 R& t6 M
) o) Y6 [+ W: z% c5 H& p) I5 s7 ?) U- L6 O2 O
