查看: 788|回复: 1
基于Xilinx XC7Z007S/XC7Z010开发板Z-turn Lite
发表于 2017-7-25 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z-turn  Lite是米尔科技推出的一款Z-turn Board精简版开发板。主板基于ZYNQ-7000系列中的XC7Z007S/XC7Z010 单/双核ARM+FPGA的SOC为核心,搭载开发必备的千兆网口、USB OTG、TF卡、JTAG接口,其余接口通过扩展引出 。超高性价比,460元起售;既适合爱好者学习,又适合产品嵌入应用。
- W; w" R" X7 F6 _0 k
Zynq-7007S采用与 28nm Artix®-7 可编程逻辑配对的单核 ARM Cortex™-A9 处理器,是可扩展 Zynq-7000 平台的最低成本产品。Zynq-7000S 和 6.25Gb/s 收发器一起提供,配备有通用固化外设,所实现的成本优化系统集成是电机控制与嵌入式视觉等工业物联网应用的理想选择。
5 [8 p5 X+ R0 K: e. ^, ?Zynq-7010配备双核 ARM Cortex-A9 处理器,该处理器与基于 28nm Artix-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑集成,可实现优异的性能功耗比和最大的设计灵活性。Zynq-7010 具有高达 6.25M 的逻辑单元以及从 6.6Gb/s 到 12.5Gb/s 的收发器,可为多摄像头驾驶员辅助系统和 4K2K 超高清电视等大量嵌入式应用实现高度差异化的设计。
Z-turn Lite原理框图如下:
软件方面,目前操作系统支持Linux3.15.0,后续会增加Android系统支持。开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。另外,米尔科技还为用户提供各种技术资源,例如操作系统映像、驱动源代码以及原理图等,对于有特殊需求的定制用户,米尔科技也能提供便捷高效的一站式定制设计服务。
/ J3 O$ V: y6 o; N( H% V6 U6 Y# I% X1 g' ^( ^+ m  r$ {
参与人数 1威望 +1 收起 理由
EDADZE365 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-10-31 20:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
