查看: 1442|回复: 8
设置 sapce rules setting 里面的一项不明白?
发表于 2008-12-7 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
same net drc 是啥意思呢?( j; n. |  w0 B2 `& U
6 `5 ]+ B' C- F% w- S+ K/ D' q" \
一般要设成on 还是off?
发表于 2008-12-7 19:08 | 只看该作者
一般选择OFF. \/ E9 x0 N3 U' A
同网络DRC一般情况下可以忽略" l( F+ K# ?7 Y* P  n# F
但在最后最好打开看一下是否存在大问题
发表于 2008-12-8 10:53 | 只看该作者
GND或VCC可以设置为OFF,其它最好ON。
发表于 2008-12-8 15:49 | 只看该作者
正常來說要使用on
发表于 2008-12-8 16:03 | 只看该作者
原帖由 deargds 于 2008-12-8 10:53 发表 2 c# {$ |2 H0 f( S5 {6 Q( j5 r
; Z0 I7 z( C5 ^- g* R  }1 I. h
5 E4 A, ]2 K4 ^怎样只设置GND或VCC为OFF?
发表于 2008-12-8 17:20 | 只看该作者
如果使用HDI的话只能是OFF,否则DRC会多得数不清,因为一般fanout都是直接在pin上面打via的,
. B/ t! e( |. Z6 I2 i+ U$ c  i1 V5 ~2 n
做普通的单板时候,建义先选择OFF,这样软件运算量也小一些,布线完成后再ON检查一下有没有不合格的DRC就行.$ e6 a. `) r5 u; q: \  ?- L
. u+ s" R4 A, tto L5: 可以对特殊网络定义空间或物理规则,可以找些订规则的文章看一下.
发表于 2008-12-9 10:49 | 只看该作者
感谢楼上答复。
0 `5 U$ g! T6 {: `0 \) t6 c看来只能是设定一个规则,套用到相关NET上,才可以。我还以为可以对net只设定same net DRC呢
发表于 2008-12-9 15:45 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2008-12-14 09:03 | 只看该作者
谢谢大家的热心解答,明白了
GMT+8, 2025-10-11 07:59 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
