查看: 1701|回复: 6
如何设置每层的线宽和间距?
发表于 2008-12-5 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,我走线时每换一层都要重新选择线宽,如何在设置规则中一次设置好,每换层时自动转换了,我不知在那里设请高手指点,同时我在SETUP中设置的线间距为何不起作用,请高手指点,在此谢过!
发表于 2008-12-5 18:16 | 只看该作者
在约束管理器里面设,应该是在phyical rule里面。
发表于 2008-12-5 19:28 | 只看该作者
是不是你设置了,但是没给相应的网络分配啊
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
chenlei2004 + 2
发表于 2008-12-5 23:02 | 只看该作者
楼上的一语中的
5 J% q! F( g7 T+ e. k等于制定了规则,没有把规则应用到对象,规则没人遵守% d0 p5 T3 m, N
所以要分配网络才会按你期望的约束去走线
发表于 2008-12-6 08:50 | 只看该作者
给点步骤吧,各位
发表于 2008-12-6 09:22 | 只看该作者
相应的网络分配?这个怎么做?
发表于 2009-1-19 13:25 | 只看该作者
在setup\constratis 裡設定physical 是設定線寬,Spacing是設定間距..
GMT+8, 2025-10-11 12:38 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
