查看: 1272|回复: 14
虚心请教各位一阶HDI板子叠层设置的问题
发表于 2017-7-24 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初次画HDI的板子,准备使用6层1阶工艺,通常怎样设置叠层结构呢,
( B( C1 i2 r0 n" M% k; P# w如果采用 TOP-GND-SIG1-SIG2-POWER-BOTTOM的常规叠层,顶层的盲孔只能连接到L2,但是L2是GND层不能走线(如果走线的话阻抗没办法控制),岂不是要再增加L2-L5的埋孔连接到信号层,然后到走线的另一端还要再增加L2-L5的埋孔,然后再用L1-L2的盲孔连到顶层的焊盘,这样本来都在顶层的焊盘需要加4个过孔才能联通,请教各位通常怎么解决这种问题,谢谢!
5 P0 `# `  u. B) D% U. L
发表于 2017-7-25 09:06 | 只看该作者
TOP-SIG1-GND-POWER-SIG2-BOTTOM
谢谢!开始我也想用这种叠层结构,但是TOP与SIG1的距离远小于SIG1到参考层GND的距离,板厂说SIG1不能做阻抗控制,我的SIG1上有差分线需要阻抗控制,应该怎么处理呢?  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:45
发表于 2017-7-25 10:07 | 只看该作者
直接打貫孔 (L1-L6)
4 T! i, c" t; F5 c9 W1+4+1 (一階盲埋) 只能這樣處理, 不是打4個,就是直接打貫孔.
8 f8 k) K& m# ]# q7 `' x( ^自己看空間去運用
0.65间距BGA,而且有差分线,打实孔走不出的,看来只能多加几个孔了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:47
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:45 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2017-7-25 09:06
* F  `6 T" K) ]% MTOP-SIG1-GND-POWER-SIG2-BOTTOM
1 Z- a1 B+ [$ r6 ^1 b谢谢!开始我也想用这种叠层结构,但是TOP与SIG1的距离远小于SIG1到参考层GND的距离,板厂说SIG1不能做阻抗控制,我的SIG1上有差分线需要阻抗控制,应该怎么处理呢?
" ~* N$ |1 }% R+ U! f5 i. m" z
隔层参考。  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:32
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:47 | 只看该作者
nnew 发表于 2017-7-25 10:07& F# s8 l+ ~' b& A9 U, k: i
直接打貫孔 (L1-L6)) a: v3 v. o9 t& [
1+4+1 (一階盲埋) 只能這樣處理, 不是打4個,就是直接打貫孔. . O- Y. H( n% R1 i
自己看空間去運用
( A1 v# @0 D+ m2 L
0.65间距BGA,而且有差分线,打实孔走不出的,看来只能多加几个孔了,谢谢# p2 }8 J% O4 [7 |: U$ X
可以做同层参考,或者top层铺铜,参考top层。  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:04
    2019-11-19 15:59
    发表于 2017-7-25 13:32 | 只看该作者
    Jason022 发表于 2017-7-25 11:45
    6 A) f8 X* _0 |/ a1 S谢谢!开始我也想用这种叠层结构,但是TOP与SIG1的距离远小于SIG1到参考层GND的距离,板厂说SIG1不能做阻 ...
    2 S; }2 x; @( X. l, B2 S隔层参考。
    6 g$ d5 V& g! d7 w. O
    难过
    2024-11-28 15:52
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-25 15:04 | 只看该作者
    Jason022 发表于 2017-7-25 11:47
    # P1 V! \# x9 R0.65间距BGA,而且有差分线,打实孔走不出的,看来只能多加几个孔了,谢谢
    7 B" _+ @9 J, v( F* B$ w
    可以做同层参考,或者top层铺铜,参考top层。5 c; m1 q8 R* g& }2 ]/ n8 Y( @
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-25 15:30 | 只看该作者
    top-sig1-gnd-sig2-power-bot;top层主要铺铜,sig1扇出,如需要bot走线,就打穿孔。一般说,0.65 扇出贯穿孔问题应该不大吧,顶多加层数。
    谢谢,我也准备采用top层铺铜,sig1扇出的方式,因为板子面积受限制,采用通孔的方式电源和退藕电容不好处理。  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:28
     楼主| 发表于 2017-7-25 16:28 | 只看该作者
    xbin 发表于 2017-7-25 15:30
    6 z3 V% M$ b  V) q) Ntop-sig1-gnd-sig2-power-bot;top层主要铺铜,sig1扇出,如需要bot走线,就打穿孔。一般说,0.65 扇出贯穿 ...
    ! t1 {, o) j) t9 }% _  s
      q) m* h& ]2 s6 R! f  ^" w
    无聊
    2020-7-16 15:32
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-7-27 08:59 | 只看该作者
    成本考虑 0.65的BGA 一般通孔可以解决 DSP这块芯片厂家肯定设计好可以通孔实现的 除非器件密度很大无空间打孔才采用HDI。$ u  e2 w  y/ S) H1 l
    发表于 2017-7-28 23:07 | 只看该作者
    0.65通常好像还是可以做通孔的吧
    13#
    发表于 2017-7-29 09:17 | 只看该作者
    采用 TOP-GND-SIG1-SIG2-POWER-BOTTOM的常规叠层,打孔方式为,1-2,2-5,5-6,1-6,根据实际情况选择看打孔方式,尽量避免打盘中孔(可减少树脂塞孔制板工序),GDN层的走线尽量短。具体设计可参考下面图例:! ~9 g% @& \1 \$ g/ w' p
    谢谢,板子很漂亮。  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:52
    2024-1-3 15:02
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2017-7-31 16:07 | 只看该作者
      同意11楼的
    15#
     楼主| 发表于 2017-8-1 16:52 | 只看该作者
    rock_li29 发表于 2017-7-29 09:17; e' H, b" a- s- k
    采用 TOP-GND-SIG1-SIG2-POWER-BOTTOM的常规叠层,打孔方式为,1-2,2-5,5-6,1-6,根据实际情况选择看打 ...
    . ^; [; }  m+ f谢谢,板子很漂亮。
    " |+ `. }. `8 ]6 t" ]5 M
    GMT+8, 2025-9-30 16:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
