查看: 923|回复: 0
PCB(线路板)接线端子短路故障检查
发表于 2017-7-15 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB接线端子,又名线路板接线端子,是整个端子行业新兴的产业,伴随着技术与工艺要求的提升,相对应的连接问题随之而来。如何更好地杜绝端子问题的发生成为制造商们首要关注的热点。7 {4 U2 F8 |, v
8 I, ~+ v  r! W& C( P  h' R导线及接线端子的故障也可能是由于线束与车身(地线)之间或在有关开关内部短路所造成的。检查前应首先看在车身的端子固定是否牢靠,然后便可按下列步骤进行测试。
; P, ], m# J  O+ ]( A  t* M$ K" B" S8 P! o; Y, u' C/ f
1、检查电线通断7 I) T% d; W$ o; }) S7 z0 ^
首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,再测量端子相应端子间的电阻。如电阻值不大于1欧姆,则说明电线正常,以便进行下一步检查。在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性,同时注意,对大多数导线连接器、万用表表棒应从接线端子的后端插入,但是对于装有防水套的防水型连接器表棒就不能从后端插入,因为在插入时稍不小心便会使端子变形。- ^9 X! S2 v+ k0 ^
0 @3 W9 P: G: @% u* |% Y2 ^' M
2、短路的电阻值检查
, b' u' z" B  X首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的导线接线端子,再测量两侧电连接器各端子与车身间的电阻值。测量时,表棒一端搭铁接车身,另一端要分别在两侧导线连接器上进行测量,如果电阻值大于1欧姆则说明该电线与车身无短路故障。4 M; W- ^) G8 m! ]" ~
4 g4 ~7 b, f5 \4 p# J1 ]1 ~; ^
3、端子外观及接触压力检查
5 ?1 m% a+ w- i: j* s5 n首先应逐一拆下各接线端子,检查端子上有无锈触和脏污,对锈蚀和脏污应清理。然后检查端子片是否松动或损坏,端子固定是否牢靠,在轻轻拉动时端子应无松动现象。反之,如果在哪一个座孔中的插拔端子拔出时比其它座孔容易,则该座孔可能在使用中会引起接触不良的故障。
9 V6 F5 z: l( d* I% t: i% m( C, {8 F& F! ]( X3 X! C
% n7 L+ v' }0 M# L+ Z
GMT+8, 2025-10-9 03:19 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
