查看: 1520|回复: 17
网口与CPU不在同一块板上,link不起来
发表于 2017-7-14 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HI,各位大侠:
8 J; K# V! _' K4 }                      近期设计了一款电路,使用的方案是高通的QCA9531,我将CPU设计在一块板上,网口和变压器设计在另外一块板上,网口数据线用PH2.0的线连接,如下图,
: n5 I8 C( c# z/ |/ z  o( I现在遇到的问题是,网口很容易就link不起来,有时用着用着就突然连不起来了,有些压根就没起来过。网口是带POE功能的,尝试过只接网口功能,其他都不要,也没有什么改善。请大家帮忙分析一下哪里有问题?谢谢
8 T6 {- _, b' U: y
推荐
发表于 2017-7-14 16:12 | 只看该作者
建议使用示波器测量一下网络变压器,以及RJ45引脚处的信号波形,经过这种排线后,差分线信号的质量会下降。对比看一下百兆应该有的信号波形:% a4 {, `) o: G0 I, t
这是百度文库上可以查到的规范;
! s! {  Z1 _) C0 Z4 q1 S, D( c 这是网口的实测波形,你看下你的波形是否有变差。
6 l. |) P* f( p: ^
推荐
发表于 2017-7-22 09:33 | 只看该作者
胆子大哦,MDI一般不建议这么处理的,毕竟是速率偏高的模拟信号。一般都是过了变压器才用线接的,阻抗没那么敏感。建议你吧这两个插座直接叠起来缩短阻抗失配长度试试看,比较下是不是这段线引起的。
推荐
发表于 2017-7-20 19:09 | 只看该作者
1、走线太长了,从另一块板到变压器后,再用PH2.0的线接到另一块板上,TXRX走的线,应该快有20cm了吧?4 j: O7 ~+ D% A8 |0 {6 N( M  L
2、变压器到PHY芯片的地方有10cm的长度是没有阻抗的,信号会很差
 楼主| 发表于 2017-7-14 15:32 | 只看该作者
这是网口的电路,P0TX和P0RX直接接到了CPU/ t! s5 ]1 M8 W! D  ~4 _
发表于 2017-7-15 00:27 | 只看该作者
菜鸟表示不懂哦
发表于 2017-7-16 19:34 | 只看该作者
解决了吗?我也想问知道
发表于 2017-7-17 09:18 | 只看该作者
这样的做法,阻抗没法控制,估计你的差分信号不行
发表于 2017-7-17 09:48 | 只看该作者
PH2.0的线,应该有影响吧。老乡,前几年转硬件,水平应该提高很多了吧
发表于 2017-7-17 15:12 | 只看该作者
phy在哪? 和cpu在一起吗?
发表于 2017-7-18 09:17 | 只看该作者
有没有测试过能联通时的带宽?
发表于 2017-7-18 17:13 | 只看该作者
我觉得是因为变压器到PHY之间的布线问题。 1,阻抗不能保证, 2,差分信号变成了单端信号 3,不具备抗干扰能力。
发表于 2017-7-20 11:41 | 只看该作者
你可以剪一段网线,把里面的差分线抽出来,做到PH2.0的插头里,然后试下,这可以排除是否是PH2.0线缆造成的
13#
发表于 2017-7-20 19:10 | 只看该作者
你可以先试一下,将PH2.0的线,剪短,让线尽量短,同时,将TX+ TX-的线弄成双绞线;RX+ RX-的线弄成双绞线;测试看看,线尽量短
    2019-11-19 15:06
    15#
    发表于 2017-7-27 11:42 | 只看该作者
    关注此问题,期待楼主的测试结果。
    GMT+8, 2025-10-31 18:36 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
