查看: 605|回复: 6
一个关于板子入口端的问题
发表于 2017-7-10 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统设计是这样的,电池通过长导线接到设备板子上
6 s: S4 a1 s3 F- B但是设备板子会导致这个导线会有传导辐射的问题
8 Y5 L5 d) J. `以前的设计师是加共模电感,是加到+和-,如图二,但是并没有C1,C2和接大地3 t5 M+ c; h" y- Y
我的问题是
9 ?$ b  c3 g" I1 R1.这个系统就没有可能接大地,那么用了这个共模电感,干扰是没有办法通过C1,C2给大地吸收,那干扰往哪里跑?( X$ t& Z9 G* H( U' {+ B4 B
2.我从网上了解还有图3的接法,同样的问题,干扰会留在板子里还是??或者有什么更好的处理办法么?/ m0 [$ h8 R/ T
3.假如采用屏蔽的话,这种情况,导线外层屏蔽层应该单端接地好还是两端接地好?
: L8 X0 x' l% x" A' r# i' d5 w- k2 {+ j2 S0 z6 [; B
; @. ~3 g" Z& m0 o : b, l9 A& L) V# Q+ I% P
发表于 2017-7-10 16:10 | 只看该作者
个人理解:1+2问题呢,共模电感将一部分转化为磁能另一部分被转换成热能消耗掉,能达到怎么样的效果取决于元件的参数;3问题呢,个人觉得接单端效果会好一点
谢谢,我也觉得是会被消耗掉一些。单双端接地,下次去做实验的时候才能试了,所以提前问问...非常感谢  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:32
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:32 | 只看该作者
江门彦祖 发表于 2017-7-10 16:108 Z9 c8 n* g  o' ]" g( m
个人理解:1+2问题呢,共模电感将一部分转化为磁能另一部分被转换成热能消耗掉,能达到怎么样的效果取决于 ...
6 l) y: z9 B6 D1 u5 p& Q谢谢,我也觉得是会被消耗掉一些。单双端接地,下次去做实验的时候才能试了,所以提前问问...非常感谢
. X6 S' s5 W# k: L; c: f+ x; I
发表于 2017-7-18 22:24 | 只看该作者
1. 加工模电感肯定是会有效果的,但是加Y电容滤共模的话要看实际情况,有可能会增加共模电流从而带来负面的影响0 H* t# c" {2 F
3.屏蔽线缆两端接地; C2 a0 X$ i2 Z& Q( a. I
1.我知道加共模肯定有效果,但是我想知道在我这种设计里面,我直接用两个电感代替的效果是不是优于一个共模电感2.这个两端接地我真的持怀疑态度  详情 回复 发表于 2017-7-25 22:19
 楼主| 发表于 2017-7-25 22:19 | 只看该作者
dqwuf2008 发表于 2017-7-18 22:247 m8 c  Q  \$ C5 F; J/ |
1. 加工模电感肯定是会有效果的,但是加Y电容滤共模的话要看实际情况,有可能会增加共模电流从而带来负面的 ...
; N/ w& i9 V7 U& I; |9 T. Q7 A" ]7 y1.我知道加共模肯定有效果,但是我想知道在我这种设计里面,我直接用两个电感代替的效果是不是优于一个共模电感2.这个两端接地我真的持怀疑态度( J1 o1 K+ J" H3 e
; R' C3 k  M. _& h
: i5 [' Q9 e/ n) R7 ]2 g! j' M6 c. g0 x' Q
( ~& o8 T& u7 s
两个电感不能替代一个共模电感,铜线的绕法不一样,普通电感没法抑制共模  详情 回复 发表于 2017-7-26 08:50
发表于 2017-7-26 08:50 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2017-7-25 22:199 p9 V+ [4 x* ^0 [- C" m- E
1.我知道加共模肯定有效果,但是我想知道在我这种设计里面,我直接用两个电感代替的效果是不是优于一个共 ...
" n3 {5 ~( X# A1 ^
5 N4 z4 U' d# B. Z: u& Q2 ?6 Q
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:36
 楼主| 发表于 2017-7-29 09:36 | 只看该作者
dqwuf2008 发表于 2017-7-26 08:50
8 d. X' p- n3 b6 r0 y两个电感不能替代一个共模电感,铜线的绕法不一样,普通电感没法抑制共模
; F! X, _1 Y, E% F5 W  I( o$ J
好的,谢谢
2 N3 S$ h+ @$ R7 F5 }+ N
GMT+8, 2025-10-30 00:36 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
