查看: 1449|回复: 8
关于TVS管防静电的问题
发表于 2017-7-10 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 b- h. m" L" l7 b3 W如图,双向TVS管接3.5立体耳机插座防静电击穿,造成机器损坏。6 H* s/ f& H9 J) |& f
这样就有个问题,TVS管是0.7V的正向导通电压,当正常工作时音2 i" S$ ^- K( u
频信号大于0.7V时会导致消顶失真,请问影响音质吗?
# H& t) Z. W5 x2 U* E
推荐
发表于 2017-7-11 00:29 | 只看该作者
很少有0.7V钳位电压的TVS,你说的0.7V应该为电压二极管的导通,一般来说,耳机接口的TVS管的规格为5V,15pF,所以不用担心,另外对耳机端media模式的失真一般规格是大于70dB,必须使用AP去测量,失真过大肯定会影响音质的。
用3.3V的TVS可不可以,如果有漏电的设备插入耳机,是不是就把电位钳位在3.3V,不至于电压过高烧毁IC。  详情 回复 发表于 2017-7-12 10:44
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:20 | 只看该作者
又该如何解决这个问题呢?
发表于 2017-7-10 16:03 | 只看该作者
) b( k3 t# o. n/ g
$ M/ o0 Q, C; T4 N  [6 ~因為你的 TVS 管結構,實際上是兩顆單向的頭對頭或背對背串一起。電平還得是得超過逆向的那顆 TVS 管的崩潰電壓Breakdown Voltage)才會導通。
  S( v; ]; W3 s0 Y& |: d9 l* l0 Y: w- H. e
AZ5325-01F Breakdown Voltage = 7V ~ 10.5; V* i" }8 b9 q5 y! E- {
  c& a' H4 l8 p: L; u$ }0 f
 楼主| 发表于 2017-7-12 10:44 | 只看该作者
故城往事 发表于 2017-7-11 00:29
8 u$ e% y- ?( x  G9 F2 D+ y' Z很少有0.7V钳位电压的TVS,你说的0.7V应该为电压二极管的导通,一般来说,耳机接口的TVS管的规格为5V,15pF ...
# q* z0 w/ z! k' v9 m+ V
* {) V' T) }# Z
支持!: 5.0
支持!: 5
選擇少且貴,不在乎就無所謂!^_^  发表于 2017-7-13 16:53
GMT+8, 2025-10-30 04:59 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
