查看: 827|回复: 0
媲美MSP430/STM32L,CEC中电华大半导体超低功耗单片机
发表于 2017-7-7 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 ]6 R4 Q2 d( U4 j7 D1 G6 W# H
9 j+ {5 n" V" w% [% s- H0 dHC32L11X系列是一款旨在延长便携式测量统的电池使用寿命超低功耗  ,  Pin CounLow Pin Coun t mcu 。集成 12 位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成 了比较器,多路 UART ,SPI,I2C 等丰富的通讯外设,具有高 整合度、抗干扰可靠性和超低功耗的特点。 HC32L11X 内核采用 CortexCortex-M0+内核,配合成熟的 Keil  μ Vision调试开发软件,支持 调试开发软件,支持 C语
1 N! N1 t: Q& x 32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
6 v* f6 k6 O/ F  ?/ n7 c- ? 本产品 具有灵活的功耗管理系统,超低性能:* r0 I! ~9 @" q; }" S
 0.5μA @ 3V 休眠模式 (deep sleep mode): 所有时钟关闭 ,上电复位有效 ,IO 状 态保持,, IO中断有效, 所寄存器中断有效, 所寄存器RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗。 数据保存状态时的功耗。! v1 W0 f' A* W$ F; I9 j, G" d, c
 0.8μA @3V 休眠 模式 (deep sleep mode): 主时钟关闭打开基于外部  32.768 kHz 晶振的 RTC 工作,上电 工作,上电 5 复位有效, 复位有效, IO 状态保持, 状态保持, IO 中断有效, 数据保存状态时的功耗。6 y8 y8 M  |9 Y5 g
 6μA @32.768HHz 工作模式 工作模式 工作模式 (Active mode), CPU 和外设模块运行中 和外设模块运行中 和外设模块运行中 和外设模块运行中 ,程序 flash 内 部运行。 部运行。
! n. m2 j! i0 n3 z) h0 n0 D 25μA/MHz@3V@16MHz 睡眠模式 (Sleep mode), CPU 停止工作 ,外设模块运行 外设模块运行 中,主时钟运行。 中,主时钟运行。 中,主时钟运行。 中,主时钟运行。
9 l4 P" ]+ [& v4 K  @: p 120μA/MHz@3V@16MHz 工作模式 工作模式 (Active mode), CPU 和外设模块运行中 和外设模块运行中 和外设模块运行中 和外设模块运行中 ,程序 flash内部运行。 内部运行。
3 h7 X' K+ \( G 3μS从超低功耗模式下唤醒时间 从超低功耗模式下唤醒时间 ,使模式切换更加灵活高效 ,系统反应更为敏捷 。
: Y/ h8 _9 {9 m. s- ^% Q陈生:18521702816( I: a% N/ T( F( F: x( `# a4 |+ x, G% Q
QQ:290814902' W" G3 K# Y. W0 }
: ?/ g) U; j: X. X
8 |+ b2 r7 o# c% J1 o1 U  ]
HC16XX最新的用户手册.pdf
4.61 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-10-8 15:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
