返回列表 发新帖
楼主: mirage_huang
MOS管开关的问题
16#
发表于 2017-7-8 14:51 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2017-7-6 14:42" x7 y, ?, E) @' o9 b2 g7 N
电阻为100K的时候,T11可以很快速的把C极拉低,使MOS 导通,所以瞬间会有跌落,反之10K导通速度没有那么快 ...
9 H' {* O. a. U% A
我是鋼鐵人,我和超人持相反意見,因為我們是屬於不同的漫畫集團……+ h  z, D& p0 w  r! o8 g
6 i4 N& p) d- T* _& x  f) h! Y% E
3 i( i9 g; v; F不是啦!個人覺得是 MOS 管 T8 開太慢,來不及對 C68 充電的緣故。2 L, K" w) J7 e9 z2 Z$ _
4 N" \) g) X1 ZR74 變大、照理說 MOS 管 T8 的開關速度應該會變慢。
. z$ T3 i* N+ e! [) T  [+ c) m- @9 l8 ]" M  e& L0 F. b" E
不管 MOS 管或 BJT 管,各管腳內部還是有寄生電容的。  R2 c* c" A/ _) U1 L3 {
& D7 t" g+ d, i& X! Y- ~* N
' m- ?2 W6 ]) R  S% F& J$ t# r% p
超人表示不服! C68其实可以看做OTG POWER的负载,问题就转化为了T8作为开关,其导通速度决定克C68瞬间抽取电流的大小,I=C*(V/T),可以得出在C68上建立相同的电压,用时越短,瞬间抽取的电流越大,也就越容易跌  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:25
17#
发表于 2017-7-8 15:39 | 只看该作者
USB 2.0 VBUS 旁路電容的規定
& F0 d; _0 l( n
, z+ \) [/ W5 S; I6 e順便給這份文件好了!. u1 ^, P: @1 a
& `" t/ h5 f* N! O6 y' K  ~2 o
USB 2.0 VBUS 旁路電容的規定.pdf
139.52 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
狗大叔我对的你崇拜又加深了一分。。。  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:33
支持!: 5
  发表于 2017-7-10 09:25
18#
发表于 2017-7-9 11:15 | 只看该作者
如果是因为R47改为100K造成的,那就是T8的控制斜率太大造成的,办法:1、减小R47;2、增大C67
19#
发表于 2017-7-10 09:33 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-7-8 15:39
$ `3 S# P: s: e/ E2 g  rUSB 2.0 VBUS 旁路電容的規定. G: i# j$ W7 w1 U( f5 [
, e( B5 S4 K1 `0 P6 H5 `
順便給這份文件好了!
, q( F; a, B5 G$ v
狗大叔我对的你崇拜又加深了一分。。。
20#
发表于 2017-7-10 20:42 | 只看该作者
T8打开太快了啊,加soft start试试
21#
发表于 2017-7-12 21:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-7-8 14:51
& {; r, M* {9 S) e) p我是鋼鐵人,我和超人持相反意見,因為我們是屬於不同的漫畫集團……
  K6 Y7 @7 ~: R2 H3 I4 E, D. D
超人表示不服!
7 j" r3 d9 t: U% D- @' KC68其实可以看做OTG POWER的负载,问题就转化为了T8作为开关,其导通速度决定克C68瞬间抽取电流的大小,I=C*(V/T),可以得出在C68上建立相同的电压,用时越短,瞬间抽取的电流越大,也就越容易跌落,这个也是为什么好些负载电容比较多的电源需要加soft start的原因,因为不加缓启可能会出现OCP的问题。另外,看到楼主截图,如果没看错的话,有跌落的那张好像电源的slew rate也更大一些??所以我感觉是开关开的太快了,以致闪到腰了2 F- x; n' ?% O. \9 Q+ V: M' C
22#
 楼主| 发表于 2017-7-13 19:00 | 只看该作者
非常感谢各位的回复,后续还会验证这个问题,谢谢!
23#
发表于 2017-9-8 17:26 | 只看该作者
100K时 电流小,三极管放电能力更快,也许可以这么理解
GMT+8, 2025-10-31 04:27 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
