查看: 1735|回复: 26
MOS管开关的问题
发表于 2017-7-5 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路中,R74阻值改成100K时打开T8,OTG_Power会塌陷,各位大神能让我明白为什么吗?, c9 s' w! k4 F! M% l2 v8 ^4 c6 b
+ ^. w* ?  `) C, L' i% F
& D/ o  @; K3 M4 K: h$ V4 W7 B2 u
推荐
发表于 2017-7-12 21:25 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-7-8 14:51' X* X4 \7 h' @
我是鋼鐵人,我和超人持相反意見,因為我們是屬於不同的漫畫集團……
& O/ j- j& I: H8 x超人表示不服!( Z4 l/ u" [0 t: n. `
C68其实可以看做OTG POWER的负载,问题就转化为了T8作为开关,其导通速度决定克C68瞬间抽取电流的大小,I=C*(V/T),可以得出在C68上建立相同的电压,用时越短,瞬间抽取的电流越大,也就越容易跌落,这个也是为什么好些负载电容比较多的电源需要加soft start的原因,因为不加缓启可能会出现OCP的问题。另外,看到楼主截图,如果没看错的话,有跌落的那张好像电源的slew rate也更大一些??所以我感觉是开关开的太快了,以致闪到腰了
; z: b7 a( X) L+ D" u2 i- P
推荐
发表于 2017-7-8 14:51 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2017-7-6 14:42
6 u9 w% D6 Q- p& ^& ]7 H电阻为100K的时候,T11可以很快速的把C极拉低,使MOS 导通,所以瞬间会有跌落,反之10K导通速度没有那么快 ...
/ v$ r0 L1 p  v4 p9 T) Q
! w0 x: }$ c3 L# w. F$ y. X5 D: N
) Z, c5 l4 _* a6 s' W- t) i
, w8 b" d1 M* ~4 W& ]9 X& `不是啦!個人覺得是 MOS 管 T8 開太慢,來不及對 C68 充電的緣故。; }1 h6 f0 g0 @* w9 a3 i0 q
8 P1 q: U; _" o3 {2 V1 F3 G
R74 變大、照理說 MOS 管 T8 的開關速度應該會變慢。
8 h9 L4 D3 o! v
9 T: O) m# o# p/ x不管 MOS 管或 BJT 管,各管腳內部還是有寄生電容的。) Z! p& t0 x! ^: b
" p0 G2 ]. l% z/ ]% @
# e. ^4 v& J5 M
超人表示不服! C68其实可以看做OTG POWER的负载,问题就转化为了T8作为开关,其导通速度决定克C68瞬间抽取电流的大小,I=C*(V/T),可以得出在C68上建立相同的电压,用时越短,瞬间抽取的电流越大,也就越容易跌  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:25
推荐
发表于 2017-7-6 15:18 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2017-7-6 14:42* e% N8 h- l; v& g. ~$ [
3 o, ?2 s8 H' e0 F, g3 e- c
为什么100K跟10K差别这么大呢?原理是怎么样的啊,大神$ o' ]' E" `% Y9 [' |$ _4 T
发表于 2017-7-5 14:02 | 只看该作者
第一个图是什么参数下的波形
发表于 2017-7-5 14:20 | 只看该作者
在T11的 C集串个几k的电阻看看
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-7-5 15:38 | 只看该作者
    开关速度太快了,后级电容C68抽载导致的; OTG_Power估计供电能力不强或 trace有点长了 ; 建议soft start,把R120换成电容;
    发表于 2017-7-5 22:20 | 只看该作者
    可以把C68改为47UF电容,负载瞬间太重C68储能不够。
    发表于 2017-7-6 10:06 | 只看该作者
    强烈关注这个问题
    发表于 2017-7-6 10:14 | 只看该作者
    为啥R74阻值改成100K会这样了????强烈关注这个问题
    发表于 2017-7-6 10:35 | 只看该作者
    我还想问个问题,PMOS管的上拉电阻阻值怎么选型啊?
    发表于 2017-7-6 14:42 | 只看该作者
      V% y0 V; c5 t. p! E
    " w2 D; o: V5 t8 x4 g$ u电阻为100K的时候,T11可以很快速的把C极拉低,使MOS 导通,所以瞬间会有跌落,反之10K导通速度没有那么快,可以再R74两侧加电容,从而降低管子导通速度。
    我是鋼鐵人,我和超人持相反意見,因為我們是屬於不同的漫畫集團……@#$%^&*! 不是啦!個人覺得是 MOS 管 T8 開太慢,來不及對 C68 充電的緣故。 R74 變大、照理說 MOS 管 T8 的開關速度應該會變慢。  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:51
    为什么100K跟10K差别这么大呢?原理是怎么样的啊,大神  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:18
    13#
    发表于 2017-7-7 09:12 | 只看该作者
    我顶我顶我顶顶顶
    14#
    发表于 2017-7-7 17:48 | 只看该作者
    建議你使用MOS G極腳位 串連一顆 電阻 會比較好。
    2019-11-19 16:20
    15#
    发表于 2017-7-8 12:06 | 只看该作者
    电源输入端带载能力差,前端挂个大电容试试,不然可能会引起系统复位.
    GMT+8, 2025-10-31 18:56 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
