查看: 2503|回复: 36
飞腾2000控制器带了9片ddr跑不起来,求助
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-5 06:55 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近画了一个飞腾 ft–2000的控制器带了9片ddr3点板子,但是客户反应ddr,读写出错,100m都跑不了,几块板子都是这样的情况,他们说我的dqs0,1,2……信号之间长度差的太多,目前是有差1000mil,由于这个原因一直卡住了,但是之前我做了ft–1500a的也是这样设计,没有考虑dqs之间的长度,可以跑1600m,r芯片手册也没有提这个要求,demo板也差了2000mil,,求,,怎么应付客户,求怎么解决这ddr的问题,从那里方面去分析原因。
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2017-7-21 04:40 来自手机 | 只看该作者
    最终问题的原因找到了,是飞腾hk发控制器有问题,读写平衡控制有问题
    推荐
    发表于 2017-7-10 09:12 | 只看该作者
    / h) ?0 M4 y+ }. d7 L; ^
    ( o8 e4 j$ W; O. i9 f5 @你的客户是怎么放过这些check点的? 这也能通过?14层板被画成这杨。实在是不知道说什么好9 r3 {* G# ^: i1 o: x
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2017-7-8 23:10 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-7-7 09:41
  • 可以的話,把 DRAM 所有訊號走線的長度都貼出來。
  • PCB 用幾層板?
  • Clock 和 Datat 上有無串電 ...
  • 9 a: g4 k8 d5 d上传了附件,麻烦版主看看,硬件跟pcb都提一点意见,然后再请教一下你,ddr3对应阻抗的要求高吗,ft2000芯片资料要求单端阻抗40欧,差分80欧,由于不太好扇出,控制地址命令信号在负载单端做了60欧,差分时钟做了100欧,主干部分是40欧,差分时钟80,数据40欧,dqs80欧,这样控制阻抗有问题没
    " J( k4 y3 D- f) J' n) t% y
    1 l" v( p; q9 x! i
    ft-2000.rar
    1.95 MB, 下载次数: 224, 下载积分: 威望 -5
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    夭壽!阿狸狗的 PCB Layout,我打得開、但不大會用這軟件。>_<|||  发表于 2017-7-9 00:14
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2017-7-5 09:09 | 只看该作者
    软件在时序上也可以解决一部分,但不是全部,所以建议你还是做等长的好,我第一次听说DDR3 误差那么大还能跑1600m,软件处理的很牛啊 呵呵; M; S/ p4 _, R) G) H
    dqs跟同组数据肯定是等长的,但是dqs对之间没有等长,一般ddr3支持读写平衡的话,clk跟其他的dqs对之间是不做的吧  详情 回复 发表于 2017-7-6 10:14
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-5 11:27 | 只看该作者
    本帖最后由 xbin 于 2017-7-5 11:35 编辑 7 z: e9 Y5 _+ p
    0 w9 G0 x% G1 C% r5 ?, s& l如控制器不支持Write Leveling,DQS要和DDR_CLK等长,那么DQS之间可能也要等长了(T型拓扑)。如控制器支持Write Leveling;应该可以不用。在下拙见。查查硬件吧,电源,信号质量(过冲太大?)等。
    支持读写平衡  详情 回复 发表于 2017-7-6 10:13
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-7-6 10:13 来自手机 | 只看该作者
    xbin 发表于 2017-7-5 11:27
    ! [- N5 M& F% _/ @% W如控制器不支持Write Leveling,DQS要和DDR_CLK等长,那么DQS之间可能也要等长了(T型拓扑)。如控制器支持 ...
    " c& Z% K% N& M6 }支持读写平衡
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-7-6 10:14 来自手机 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2017-7-5 09:095 s5 m- P7 k/ `
    软件在时序上也可以解决一部分,但不是全部,所以建议你还是做等长的好,我第一次听说DDR3 误差那么大还能 ...
    4 I4 m9 L1 w. V
    发表于 2017-7-7 09:41 | 只看该作者
    • PCB 用幾層板?
    • Clock 和 Datat 上有無串電阻或併電容的?; x& |0 k- d5 y/ l
    ( d: p7 I) y# }; S
    + m; q1 e* N. x
    " B, {" }& Z4 v5 s8 Q; @1 r& D
    上传了附件,麻烦版主看看,硬件跟pcb都提一点意见,然后再请教一下你,ddr3对应阻抗的要求高吗,ft2000芯片资料要求单端阻抗40欧,差分80欧,由于不太好扇出,控制地址命令信号在负载单端做了60欧,差分时钟做了100  详情 回复 发表于 2017-7-8 23:10
    郁闷
    2019-11-19 15:44
    发表于 2017-7-7 12:57 | 只看该作者
    建议先打出上电DDR的log file看下哪里fail了。支持WL功能,DQS信号之间有长度差没关系。
    发表于 2017-7-7 17:39 | 只看该作者
    建议发PCB公益评审看下是否为设计问题。
    发表于 2017-7-8 16:00 | 只看该作者
    你确定是FT-2000?不是别的型号?
    发表于 2017-7-8 16:01 | 只看该作者
    DDR3有最低运行频率的,好像是200M吧
    发表于 2017-7-9 07:49 | 只看该作者
    大哥,FT2000与FT2000HK是不同的芯片
    多多指教,区别在哪里呢  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:34
    13#
    发表于 2017-7-9 08:03 | 只看该作者
    1,200M都过不了,跟布线质量(信号完整性)关系可能性小,主要检查pin map有没有搞错,包括主芯片和dram的5 j* E1 x, q, o+ ^7 L( O
    2,注意PAR_ERR_N信号是OD输出,需要上拉电阻的% |0 ^, U3 d. O) s; A
    3,注意有个ZQ需要接电阻的
    6 u5 ]% ]: m7 F, r4,看看软件配置是否搞错了
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
     楼主| 发表于 2017-7-9 19:34 | 只看该作者
    xxzouzhichao 发表于 2017-7-9 07:49/ j$ v) Y: m  z# \& n$ V2 w
    7 j5 t: h1 V" `, f0 o# Q2 f) C/ A: ], w多多指教,区别在哪里呢
    5 c/ {% z5 M) f8 J% n6 m
    ( D) q3 Y9 ^' ^! l
    你自己去官网看吧  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:37
    15#
    发表于 2017-7-9 21:37 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2017-7-9 19:344 H. _2 H. y% r, D
    多多指教,区别在哪里呢
    ' T; R* b) Y# A9 H( E: O8 |
    你自己去官网看吧
    4 B' S2 m6 B8 C
    GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
