查看: 6250|回复: 106
PCB LAYOUT重要性体现
发表于 2017-7-4 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" i& Z" h% x+ }
上图是两层板的地严重连接不良
- @" {. Z4 F) l2 e8 U$ s5 n1 z3 K
, w+ J. S( r& F% O4 {. M1 Y
6 i. q9 m4 h; f
两层板设计时很多人忽略了地线的宽度
电源大家都知道用粗的走线来满足电流,35MIL的铜箔接通而己,软件检查是接通的没有发现问题点。到最后调试时功能总是很难调通,也查不出所以然。原因很多出在接地线很细引起接地电位随电流的变化而变化,导致电子设备信号电平不稳,抗噪声性能也很差。) _$ \) B, n) ]4 ]- q1 d. ?* j
所以地的处理是非常重要的一环。
! R: k( g9 z7 y! m- b4 ?
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zhm + 2 很给力!双面板,软件在检查的时候很难发现电.
紫菁 + 2 很给力!
推荐
发表于 2017-7-4 18:20 | 只看该作者
其实两层板避免这种问题的方法也有,就是走线的时候,地也走线,给他一定宽度,全布通了, 再布铜皮,后期地网络着重检查是重点
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2017-9-18 09:18
    慵懒
    2020-6-2 15:36
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2019-12-17 11:40 | 只看该作者
    这个问题在两层板里是最突出的。
    8 A. r% _, k" N. r: W- K4 m一般印象里,大家画两层板都是没有什么高速信号的板子,对地线的处理通常都是接通就行,却往往忽略了一最基本的问题:正极线路上提供多少电流,相应的地线上的回流电流也会有多少。这是一个最基本的欧姆定律就能解释清楚的现象。/ w8 j) y* l: R
    而实际电路中,地线往往又是多个电路单元共用,所以很多共用地的地方,地线宽度必须比电源线更粗。- }& ^) J3 L( e
    再加上设计两层板的时候,如果空间规划没做好,会显得很杂乱,检查的时候特别容易遗漏问题点。
    推荐
     楼主| 发表于 2017-7-25 14:28 | 只看该作者
    小千 发表于 2017-7-14 15:20
      {! k# O" _: ]8 c' j8 n' ?请问在allegro中哪里可以设置这一项?
      k0 h; N2 u5 M0 V2 c
    限小块铜生成设置,只是限制最小面积的铜,还是避免不了正反两面连接的情况,要靠人去看来保证.+ j. B0 H$ ^- s$ I
    发表于 2017-7-4 15:05 | 只看该作者
    很棒的分享,感谢版主。
    发表于 2017-7-4 15:11 | 只看该作者
    确实,我之前调试的时候就遇到过这样的问题
    发表于 2017-7-4 15:12 | 只看该作者
    双面的这个问题,很隐蔽,没有相当的功力发现不了问题。楼主威武!
    发表于 2017-7-5 11:00 | 只看该作者
    不知道在细的线上打上几个过孔与地线连通的话,该问题是否能解决
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-7-5 16:58 | 只看该作者
    电源的回流地是需要和电源宽度一致的吧?
    pcb
    最好比电源宽.  发表于 2017-7-5 17:56
    14#
    发表于 2017-7-6 14:40 | 只看该作者
    学到老活到老
    15#
    发表于 2017-7-6 16:10 | 只看该作者
    最小铜皮面积设置就好了,小于一定面积不让成型,allegro中可以
    请问在allegro中哪里可以设置这一项?  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:20
    16#
    发表于 2017-7-6 16:34 | 只看该作者
    楼主说的很对,
    GMT+8, 2025-11-5 11:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
