查看: 2149|回复: 32
IIC总线通讯中为什么要用MOS管Q14,Q15
发表于 2017-7-1 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# u. S) `0 R/ y- J- [! f6 y( g6 M+ O! H! o9 V4 x4 a0 ^' Y
为什么要接MOS管,如果贴电阻R111与R136有什么不一样。+ {7 }# n) g' O; ]- K# V
推荐
发表于 2017-7-3 19:36 | 只看该作者
松哥无敌 发表于 2017-7-3 10:416 ]# X1 a/ W9 O& m$ m8 s1 m/ @
你好,这篇原文档能分享一下吗
; O& z8 t. S  Q: b
給!6 h8 t& M1 x# b* F6 m! g
4 ?" u. |7 F& m0 d
' j6 F8 ^" g" l* b0 q+ i% F
AN10441.pdf
52.45 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 威望 -5
狗大叔,能不能加个微信啊,我想崇拜你  详情 回复 发表于 2017-7-4 09:27
推荐
发表于 2017-7-1 23:13 | 只看该作者
1 电平转换,隔离作用4 O0 Q! A9 w( L+ c* _' `/ `* c" t4 C$ v
2  G极电压和上拉电阻电压最好用同一电源
推荐
发表于 2017-7-3 09:01 | 只看该作者
shiyi_jiang 发表于 2017-7-1 22:365 ?8 ]- t& _( \: f# J- k
我想,这是一个可选的电路。
3 d: O0 P4 T" O! O- F& d. J; x; m8 F6 M3 H$ @  `
如果I2C主从设备电平不一致,那么就贴MOS管,形成一个双向电平转换电路;
7 J7 N- ?, p9 j2 k( \& e$ S请教下,这两个MOS管一直都是导通的,是怎么进行电平转换的?, ~* U5 B/ _/ E" {/ F
发表于 2017-7-1 22:36 | 只看该作者
我想,这是一个可选的电路。
2 L7 t1 L1 v; u3 e% R& f% Q* h
  i, w6 C& N; @: ^- i/ D% g- @如果I2C主从设备电平不一致,那么就贴MOS管,形成一个双向电平转换电路;! w! H- U# x3 y" l; B6 v/ W
如果电平一致就贴电阻。
* F. a/ R' a- S5 Q! c( I8 ^- s1 n3 ^( q9 d" s% h
请教下,这两个MOS管一直都是导通的,是怎么进行电平转换的?  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:01
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-7-2 10:27 | 只看该作者
    其隔离作用,D3V3 还少上拉电阻吧
    发表于 2017-7-3 09:40 | 只看该作者
    两个mos管并不 总是导通,当左边电平高于右边电平,且右边是高电平,理论上mos管是关闭的
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-7-3 09:53 | 只看该作者
    用了MOS管,应该还有一个好处,因为管子的导通和关断,IIC的波形的上升和下降沿会变漂亮
    发表于 2017-7-3 10:03 | 只看该作者
    chenzhouyu 发表于 2017-7-3 09:014 w+ e' x) o, r3 E' E& K- j" x
    . O& D  H4 r. g4 }1 T9 s2 d/ Y看图:" T7 n: Z$ N0 \( q0 _$ c- ?
    6 U7 g4 j* ^4 B
    你好,这篇原文档能分享一下吗  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:41
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 赞一个!
    发表于 2017-7-3 10:04 | 只看该作者
    level shift
    发表于 2017-7-3 10:41 | 只看该作者
    shiyi_jiang 发表于 2017-7-3 10:03
    ( c& |8 }3 I2 \- j看图:
    & K4 E* D5 ^$ K0 \* M2 G, P9 U0 Y你好,这篇原文档能分享一下吗
    支持!: 5.0
    感谢分享!  详情 回复 发表于 2017-7-4 19:28
    嗯插屁(NXP)還沒改名前也有一篇 AN97055。  详情 回复 发表于 2017-7-4 19:17
    給!  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:36
    支持!: 5
    嗯插屁 AN10441,這樣的提示夠明顯了吧?^_^  发表于 2017-7-3 13:19
    呃,这个真没有什么原文档,是我自己搜集整理的。 而且,对于这个电路来说,这个图已经够了。  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:55
    发表于 2017-7-3 12:55 | 只看该作者
    : B% s) y& T$ b; Z! V你好,这篇原文档能分享一下吗
    ) y5 p. U) A! k2 g呃,这个真没有什么原文档,是我自己搜集整理的。
    ; B% V$ h# }" X" _: U而且,对于这个电路来说,这个图已经够了。
    2 f" H/ T9 b& M( _! P9 d2 R
    13#
    发表于 2017-7-3 21:42 | 只看该作者
    Low Cost I2C Level Translator
    1 i  \( O' x2 t' o6 s& N7 c3 h0 c0 q/ M$ v
    另一種選擇啦!; [, P% ~4 O- {: I3 k+ C0 V0 t3 I9 L
    ' _: u5 r, e9 J
    AN883.pdf
    200.61 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 威望 -5
    厉害了的叔啊,我对你的膜拜如滔滔江水连绵不绝。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 09:25
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 厉害了我的哥!
    14#
    发表于 2017-7-4 09:25 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-7-3 21:421 M4 u6 J  a2 y
    Low Cost I2C Level Translator) n" ]9 `1 X" L  n- W2 y
    + \1 p* K5 W! ^! J3 Z+ O+ Z* k0 o7 s6 l* R4 W
    另一種選擇啦!
    9 _, a& U8 d: @6 \
    厉害了的叔啊,我对你的膜拜如滔滔江水连绵不绝。。。。5 y! d0 g3 Y# G
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    強烈關注這個問題!^_^  发表于 2017-7-4 10:03
    15#
    发表于 2017-7-4 09:27 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-7-3 19:36
    # {' a( @; K: V' w. m5 S2 K給!
    8 x) S5 `( _; U% a- m
    狗大叔,能不能加个微信啊,我想崇拜你" }. ^: X3 B" R5 H# p# F
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    狗糧翻堆整理時剛好看到而已,值得這樣大驚小怪嗎?>_<!!!  发表于 2017-7-4 09:37
    GMT+8, 2025-10-30 04:58 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
