查看: 3436|回复: 18
【晶体时钟GND的layout方式】
发表于 2017-6-30 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下大家,平时碰到晶体时钟都是怎么处理晶体的GND呢? 是单点接地还是满接呢?单点接地的话 是仅隔离top层GND,还是隔开哪几层?谢谢啦~
8 g4 E& h. u' \  z5 v& Z( ?
推荐
 楼主| 发表于 2017-7-3 14:09 | 只看该作者
bruce777 发表于 2017-7-3 13:428 k+ p4 B0 c  U
圖片上面有說 No GND or Power plane "under"  oscillator components 以減少寄生. j2 w: `, j4 h/ \. t9 z4 p
應該就是內層要隔離的意 ...
! a, `- _( W' o; M5 D- d看到了,只是感觉no gnd or power plane这种做法更少见,一般晶体下都是有GND的吧,只是是否隔离开的问题。
2 M# e/ R0 ]) j: K2 ^" L4 c$ `
推荐
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:52 | 只看该作者
zouliecai 发表于 2017-6-30 21:50
, g; l& h! l4 ]正常接、单点接都有,一般单点的话只隔离表层,如果旁边有干扰模块隔离一下最好
" }' x5 a; R, v
嗯嗯~   那内层呢? 有将晶体下方的GND平面也隔离开的做法吗?* D, i) t; Q2 e* Y
推荐
发表于 2017-7-5 11:13 | 只看该作者
根据具体设计,最好是把所有地连在一起,在短接电容的地管脚出单点下主地。有条件的话从元件面开始到第一个主地之间的平面全部挖空,有效隔离串扰和热传导。
发表于 2017-6-30 21:50 | 只看该作者
嗯嗯~ 那内层呢? 有将晶体下方的GND平面也隔离开的做法吗?  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:52
发表于 2017-7-1 18:57 | 只看该作者
Using the 16 MHz Crystal Oscillator
如果是4层板,就是中间的两层在晶振下方挖空,第四层呢?也挖空么?是这意思么?  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:39
也是表层隔离GND是吧? 内层呢?需要隔离吗?  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:51
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:51 | 只看该作者
larryfarn 发表于 2017-7-1 18:57
) y( ]! @0 Q2 |: H8 {, dUsing the 16 MHz Crystal Oscillator
( I/ q0 V! d' _
    2021-6-30 15:00
    发表于 2017-7-3 13:37 | 只看该作者
    内层也曾经晶振下方隔开过,这样的做法很少用
    哦哦~ 好的,多谢~  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:10
    发表于 2017-7-3 13:42 | 只看该作者
    圖片上面有說 No GND or Power plane "under"  oscillator components 以減少寄生% X+ ^% _, V9 D6 n9 t, @  k
    應該就是內層要隔離的意思.
    看到了,只是感觉no gnd or power plane这种做法更少见,一般晶体下都是有GND的吧,只是是否隔离开的问题。  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:09
     楼主| 发表于 2017-7-3 14:10 | 只看该作者
    juanbu 发表于 2017-7-3 13:37: y1 b$ I1 K  u# q0 M  m
    ( x& O/ h' a, K6 x9 L7 _' t哦哦~ 好的,多谢~1 ]& T4 q# Y* c
    发表于 2017-7-3 15:39 | 只看该作者
    larryfarn 发表于 2017-7-1 18:57( m4 Q/ r/ [3 D( l# Y  a7 {
    4 R( o% _2 R. \如果是4层板,就是中间的两层在晶振下方挖空,第四层呢?也挖空么?是这意思么?
    + f6 P+ m3 ?7 M$ d% D
    7 h4 m" V$ `* E4 d$ n. v
    # z1 n( B& B: `: u6 m6 _5 C' }
    一般是top和第二层挖空,三层必须是地  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:22
    13#
    发表于 2017-7-4 16:22 | 只看该作者
    wshna0221 发表于 2017-7-3 15:39
    3 C+ t2 P7 d9 b. [5 [/ f如果是4层板,就是中间的两层在晶振下方挖空,第四层呢?也挖空么?是这意思么?
    , Z* y3 Y/ y' [' X- S  D
    一般是top和第二层挖空,三层必须是地
    多谢!  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:27
    14#
    发表于 2017-7-4 17:04 | 只看该作者
    晶体和晶振的处理方式还是有区别的.
    嗯嗯~ 前面是我笔误,这里讨论的都是晶体的layout方式~  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:57
    15#
     楼主| 发表于 2017-7-5 09:57 | 只看该作者
    平流层 发表于 2017-7-4 17:04
    $ e; `. m! U$ w; ~- A晶体和晶振的处理方式还是有区别的.
    : z& Z) G, s& \6 t4 o% l9 _8 k
    嗯嗯~  前面是我笔误,这里讨论的都是晶体的layout方式~* V9 z+ N. Q, W, {' Z
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.203125 second(s), 38 queries , Gzip On.
