查看: 448|回复: 3
求助: Script录制的脚本
发表于 2017-6-13 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过Script录制的脚本,
其中有一句
FORM vf_vis 9 all_colorvisible YES
表示打开第九层的颜色选项。
此板第九层为Bottom层,
当此脚本应用到其他板子时,其他板子的层数不是九层,若
仍要表达打开Bottom的颜色,该如何修改??是否有表示最底层的统一标示??
发表于 2017-6-13 14:52 | 只看该作者
b标示bottom层,把9改成b即可。
此方法不成功  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:14
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:14 | 只看该作者
已解决:
我的解决方法为:
cvf layer_mode
cvf layers_visible stack-up pin/bottom TRUE
cvf okay
可将stack-up pin/bottom修改为任意需要的打开的层别
GSO_library 发表于 2017-6-13 14:52
b标示bottom层,把9改成b即可。
此方法不成功
GMT+8, 2025-8-21 16:02 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
