查看: 869|回复: 11
请教这个电路
发表于 2017-6-13 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教这个电路7 |! x# v/ }! H0 x9 @
推荐
发表于 2017-6-15 07:32 | 只看该作者
上善若_aH8pd 发表于 2017-6-14 17:41! K/ C" m7 s$ E; T6 @. ~
第一级,U4D不是差分放大把,请大家帮忙具体分析下,谢谢~
. a7 k6 m7 J0 h2 S8 H& B
楼主啊,你真应该补补书本知识了。
3 Z  v3 T4 F6 R2 u+ O' A第一级很明显就是一个普通的加减法电路啊。其中Iout1是直接放大的,而Iout2是在自己的基础上增加了一个直流偏压。从这段电路来看,我目测你的前端应该是主要测得是小的交流信号,然后Iout2在前端输入如果有正有负的情况下,通过一个直流偏压,将其零点提升到芯片供电电压的一半。3 M, N  o; q1 D$ W6 X
第二级和第三级就是一个普通的二级高通滤波器,你可以参考模电书本,里面很详细的说明。
( z1 L, H! P! s6 q1 O7 I, m
* Q: g* Y% D7 c1 c) }/ h- h
# z5 G+ J- D) J
2 D; i, {$ t6 [8 Y
 楼主| 发表于 2017-6-13 11:13 | 只看该作者
又是正向反馈,又是负向放大,请帮忙具体分析下这个电路,谢谢。
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-6-13 13:47 | 只看该作者
    看起来是一级差分输入,电容隔直输出(运放单电源供电),后面接两级正向放大
     楼主| 发表于 2017-6-13 15:01 | 只看该作者
    后面两级如果是正向放大的画,电阻R30,R32为什么接到正向反馈呢?
     楼主| 发表于 2017-6-13 16:07 | 只看该作者
    超级狗快来帮忙解答下啊,谢谢~·
    发表于 2017-6-14 08:08 | 只看该作者
    这个电路是 巴特沃兹高通滤波器,一般电路上用此部分一般用的低通的多,然后高通滤波器加上了一个放大。比较常见的电路。这个在模电书里就有,应该重视一下基础了。
    发表于 2017-6-14 09:10 | 只看该作者
    建议还是补习下基础,书本对该电路有非常详细的说明
    发表于 2017-6-14 14:53 | 只看该作者
    差分放大+高通滤波器
     楼主| 发表于 2017-6-14 17:41 | 只看该作者
    zxk
    楼主啊,你真应该补补书本知识了。 第一级很明显就是一个普通的加减法电路啊。其中Iout1是直接放大的,而Iout2是在自己的基础上增加了一个直流偏压。从这段电路来看,我目测你的前端应该是主要测得是小的交流信号,  详情 回复 发表于 2017-6-15 07:32
    发表于 2017-6-14 22:56 | 只看该作者
    后两级不止是正向放大啊,还有正反馈呢
    发表于 2017-7-5 21:59 | 只看该作者
    - ]) o5 Z, s' ^: N: C! _9 V
    ' @8 E3 O7 k" g% q8 [; r电路不全,如果没猜错,这是一个用在音频上的电子分频电路。输入为平衡信号,第一个运放为平衡转非平衡,后面两极二阶高通滤波器,分频点在300Hz左右。
    GMT+8, 2025-10-29 05:13 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
