查看: 1513|回复: 10
N沟道MOSFET的VGS问题
发表于 2017-5-25 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N沟道MOSFET的数据手册中VGS(th)会有一个最小值和一个最大值,如果VGS的值在最小值和最大值之前的话,N沟道MOSFET是否导通?
3 ]% K; g' w* `- o  z. s
支持!: 5.0
支持!: 5
好精彩!什麼答案都有。^_^  发表于 2017-5-28 23:29
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2017-5-25 21:07 | 只看该作者
    VGS是导通的临界电压,此时有导通  电流也是很小,Rds会很大
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-5-25 16:52 | 只看该作者
    MOSFET 的值离散型很大,要使MOSFET可靠导通,VGS必须大于最大值; 如果VGS的值在最小值和最大值之前的话,有的MOSFET会由于本体差异不导通的;
    发表于 2017-5-26 17:07 | 只看该作者
    VGS(th)的值就是能够导通的值,达到最小值,MOS管能够完全导通,最大值是一个限值,VGS超过此值会损坏MOS管
    你对我的问题理解有误  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:36
     楼主| 发表于 2017-5-27 09:36 | 只看该作者
    戏出东方 发表于 2017-5-26 17:07
    * a# j; ^0 }, L2 T, b* eVGS(th)的值就是能够导通的值,达到最小值,MOS管能够完全导通,最大值是一个限值,VGS超过此值会损坏MOS管
    - R7 k( l/ Y1 [9 k* W你对我的问题理解有误
    + h& `9 E0 q6 y9 `# j) r) I
    发表于 2017-5-27 12:19 | 只看该作者
    就是这个阈值不是很准,比较散,但可以确定的是阈值是分布在最大最小值之间的,对于同一批次的不同mos,有的min就打开了,有的max才打开。  这个问题我以前遇到过,我选用一个阈值typ可以用LVTTL电瓶驱动,但是范围是2-3V左右的(具体值和型号记不清了)PMOS,大部分板子都没问题,做了10个就有几3个板子不行,后来才发现是阈值太临界了,有几个MOS刚好碰上这个max了,单片机引脚输出的刚好落在放大区了,不能完全打开。吃一堑长一智!!!
    发表于 2017-5-27 14:54 | 只看该作者
    驱动电压小于 VGS最小电压处于半导通状态 RDS 很大  驱动电压大于VGS 就会损坏MOS管2 h6 j& I5 R0 |9 W9 j& N
    发表于 2017-6-13 22:19 | 只看该作者
    VGS有个范围是针对各种批次的器件和各种环境条件下的参数范围。若在最大最小值之间,则某些器件可能会导通,也可能某些环境下能导通。
    GMT+8, 2025-10-29 05:13 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
