查看: 4478|回复: 23
电容,耐压值,该如何先择?(16V 以下)
发表于 2017-5-23 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 电容都有耐压值,6.3v, 10v, 16v, 25v, 50v....) G$ x: d9 X. x; v5 X; x
2. 为什么要分这么多种, 主要差异是什么呢?特别是的16V 及以下耐压值分类.
, B4 |5 b+ `8 P8 R) z3 _   价钱?
' Q1 q! p; m  y2 U( r   容值?
, ^( g2 ]% K! j% c/ K+ K   封装尺寸?& K& T# I7 _; t4 y5 G% I5 @% W
2. 我的问题是, 如何要区别这么多种.   & L1 b; P( n- ]6 Q  C
        目前的电子设备, VCC 普通用在20V  以下。
' O( d% _2 j0 ]7 R        可否统一用25V的呢?
9 }+ }# u6 B4 d$ |0 c. t0 H' ]+ o$ b/ i) Y
谢谢!
支持!: 5.0
支持!: 5
那個表僅供參考,不同供應商製程能力不同。所能生產規格範圍,也會有一點小差異。^_^  发表于 2017-5-23 23:27
推荐
发表于 2017-5-25 23:52 | 只看该作者
中臣 发表于 2017-5-25 09:26- Z! L; T- C; V- U
有个疑问?就是寿命期限已到,MLCC是容值降低到很低? 还是MLCC 会出现 open or short?
# ^( k! T& Z, A) ]) ?" O* d
看你怎麼個死法!, C4 O* b3 q! T8 w6 \0 l9 v
& x" W- _# G( P: S, o7 T
( E2 A- i) u# t$ I9 i. h+ L0 @2 R. M2 y" h$ A9 h
電容損壞其中一個重要指標,就是漏電流Leakage Current)︰" B9 ^* q8 q& B$ u' o
  • 漏電流Leakage Current)稍大,就是儲電能力不足、有效容值下降。
  • 漏電流Leakage Current)再大,就是短路Short)、沒有電容的作用。
  • 漏電流Leakage Current)大到不行,陶瓷電容發熱,連電極都燒斷就是開路Open)。
    ; ]$ x& [: b, }! s
; b- d+ b+ m+ ?+ D
+ ^; Y+ p! I9 o9 \
哦哦,原来是从漏电流观点看。 感谢,感谢。  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:05
推荐
发表于 2017-5-24 21:13 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2017-5-24 19:23/ [* r; }) U, e+ v& S8 L' ~  S# k
谢谢 超级。& k! G, X, e% h# K% z9 @
1. 表格很全面的, 可惜, 没有读明白。
; r7 _0 d; S1 ?2 O2. 以x5r, X7R为例, 实际上, 我公司的库里,  ...
4 U  @' t% L2 P% h5 [4 @: F
  • 我剪貼那個表格是來自某家 MLCC 的規格書,它有可能是針對某個尺寸例如 0402 或 0603 的產品線。而我也講過每家供應商的製程能力不同,所能生產的規格範圍也會有點差異(大小、容值、誤差……)。
  • MLCC 的工作電壓降額標準一般是 50%,也就是說 5V 的工作電壓Operating Voltage),至少要選用 10V 的額定電壓Rated Voltage)。額定電壓Rated Voltage)和工作電壓Operating Voltage)的差距越大,MLCC 的壽命就越長。
  • 如果沒有成本的壓力,或是產量少為了簡化備料,當然可以儘量合併電容器的規格,使之單純化。
  • NPO、X7R……這些 MLCC 電容器的材質,當然也影響製造出來電容器的特性。注意 NPO 對溫度的變化最不敏感,而且可以製做出容值很小或是精準度很高的 MLCC,非常適合用在晶振或是 RF 的電路。Y5VZ5U 可以做出容值很大的 MLCC、但精確度很差,這類 MLCC 較適合拿來當電源的 BypassBulk 電容。了解材值的特性及用途很重要!
    9 t+ v% P1 c  y0 B0 ~$ G
9 t$ h# T% G* w& I
8 Y' q. K# A7 B, P) u; g3 i4 p6 ^' {
发表于 2017-5-23 23:23 | 只看该作者
很想說明,卻又懶得打字。# D5 K% Y0 J' y; \  d! n- G! k
1 b* v( z7 t% U
MLCC Type.jpg (116.1 KB, 下载次数: 14)
谢谢 超级。 1. 表格很全面的, 可惜, 没有看明白。 2. 以x5r, X7R为例, 实际上, 我公司的库里, X5R不只有10V以下的产品;25V 的X5R电容, 全系列 容值都有。  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:23
发表于 2017-5-24 12:02 | 只看该作者
本帖最后由 djadfas 于 2017-5-24 12:03 编辑 + U$ q0 x! z% W+ Y8 P
' M! w+ f3 S0 u. F1 s
陶瓷2-3倍降额  钽电容更高 我们要求   为啥要分电压 电压低 封装小 容量大呀
谢谢 DJ 1. 封装未必小。 2. 1uF 以下, 0402(MLCC)封装的电容, 各种耐压值都有的。  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:35
 楼主| 发表于 2017-5-24 19:23 | 只看该作者
3 t* F  h# u$ m5 \, e
超級狗 发表于 2017-5-23 23:23
  H6 E) Z8 r6 P# G7 h3 }很想說明,卻又懶得打字。
7 s" a" H1 I2 A9 r
谢谢 超级。
. C/ \1 g. k8 B1. 表格很全面的, 可惜, 没有读明白。
- u$ Q& |" ^! {# y3 }2. 以x5r, X7R为例, 实际上, 我公司的库里, X5R不只有10V以下的产品;25V 的X5R电容, 全系列 容值 都有。5 C' m! g" r+ ^
3. 同样, X7R 电容, 耐压值也可以做到10v以下。
8 j7 Q* Y# V/ U( I; J& a7 l4. 所以, 我的问题是: 以‘平板电脑’ 为例, 整个新产品的电容(47u以下), 都用X7R, 16V 的电容(*容值)是否可行? 这个想法有否潜在的问题?- ]5 `8 g+ o2 Q! Y/ z
: j8 D- {" B6 S1 v: a5 \# m" _谢谢!$ s& S5 A. a7 w
[*]我剪貼那個表格是來自某家 MLCC 的規格書,它有可能是針對某個尺寸例如 0402 或 0603 的產品線。而我也講過每家供應商的製程能力不同,所能生產的規格範圍也會有點差異(大小、容值、誤差……)。 [*]MLCC 的  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:13
 楼主| 发表于 2017-5-24 19:35 | 只看该作者
djadfas 发表于 2017-5-24 12:02
. O& n* H! }' {- h/ z0 u5 O5 L- N陶瓷2-3倍降额  钽电容更高 我们要求   为啥要分电压 电压低 封装小 容量大呀
; b9 E. ]) ]! R  ^  d$ W- w. O谢谢 DJ+ @0 M1 I6 ?: w) I8 D( |1 t7 M
1. 封装未必小。
& n  f5 d7 i$ y$ P) t2. 1uF 以下, 0402(MLCC)封装的电容, 各种耐压值都有的。 4 O! S8 i6 x/ z- e; T
& D6 X. A3 O2 m  I) z9 [% ]
发表于 2017-5-24 21:33 | 只看该作者
MLCC 壽命計算
9 D6 ^3 ~  r! P9 e( b+ |2 i
/ v' q- J2 j7 n( e/ x. G" C
Life of MLCC.pdf
18.97 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -5
有个疑问?就是寿命期限已到,MLCC是容值降低到很低? 还是MLCC 会出现 open or short?  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:26
发表于 2017-5-24 21:41 | 只看该作者
電容降額建議  U% n9 l3 O3 n+ ~4 O* N
, c* v- n3 s% X# e# m
CapacitorsDeratingRevB.pdf
94.27 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
是权威的规范吗?  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:49
发表于 2017-5-24 22:12 | 只看该作者
MLCC 材質編號定義. t/ d, ]7 ^3 U0 u' h  D7 ?, N; _" O
( w0 W) N1 k% x7 K6 _. \3 z' y% g% m
EIA Class.jpg (244.38 KB, 下载次数: 4)
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-5-25 08:29 | 只看该作者
    同样容值和封装的电容,为了产线备料简化,我一般都是整理成规格好的,意思就是把10V 6.3V ,X5R X6S等,都换成X7R 16V,能简化很多料号; 感觉坏处就是,价钱提升了,还有就是库存消化问题吧;
    谢谢 中臣 1. 我家的采购很‘疯狂’, 从来不告知我们EE,关于料件的价格。 2. 方便, 说明一下, 统一备料之后, 价格究竟差多少。 注:我司的产品, 出货量, 通常在家10k(Mother Board)/年 这样的 量级  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:11
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-5-25 09:26 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-5-24 21:33
    % j; b' M) g" z$ U" KMLCC 壽命計算
    5 {' c$ c4 l1 B: w1 w7 |& c有个疑问?就是寿命期限已到,MLCC是容值降低到很低? 还是MLCC 会出现 open or short?
    % Z) m: w3 G1 X/ o
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    中臣的弟弟,是不是叫堅臣???>_<|||  发表于 2017-5-26 00:11
    看你怎麼個死法! 電容損壞其中一個重要指標,就是漏電流(Leakage Current)︰ [*]漏電流(Leakage Current)稍大,就是儲電能力不足、有效容值下降。 [*]漏電流(Leakage Current)再大,就是短路(S  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:52
     楼主| 发表于 2017-5-25 20:11 | 只看该作者
    中臣 发表于 2017-5-25 08:29
    ; V- f# P, T( [) i9 s同样容值和封装的电容,为了产线备料简化,我一般都是整理成规格好的,意思就是把10V 6.3V ,X5R X6S等,都 ...
      V2 @2 B% c" ]1 B+ ^9 @- b8 C谢谢 中臣5 P# W  M- I& g- g2 @8 H
    1. 我家的采购很‘疯狂’, 从来不告知我们EE,关于料件的价格。 8 J1 `0 K& ]0 ?. ~5 X6 K/ r
    9 \. ^+ Q2 s& E2 \: |& o注:我司的产品, 出货量, 通常在家10k(Mother Board)/年 这样的 量级。 价格差异是否明显?
    9 b! }( P$ Z" R* {+ w3 r, l+ p, O' e
    * ?  z; D" U0 o
    单颗的美金价钱,耐压高还是有点小贵的;  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:14
    无聊
    2023-9-5 15:54
    14#
    发表于 2017-5-26 08:05 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-5-25 23:52
    ( O8 ]) t8 R" k- [" T看你怎麼個死法!
    : Q* E: l/ d+ ?2 m6 i: ^1 M1 T哦哦,原来是从漏电流观点看。 感谢,感谢。$ V) n1 s* ]$ B3 ~; a  h
    无聊
    2023-9-5 15:54
    15#
    发表于 2017-5-26 08:14 | 只看该作者
    本帖最后由 中臣 于 2017-5-26 08:17 编辑   F3 I7 }' |* n# R
    Quantum_ 发表于 2017-5-25 20:11
    7 s# l% V5 I! h8 |' f" N谢谢 中臣
    ! Z: x) P7 q/ V" J  i  B( j! s, f1. 我家的采购很‘疯狂’, 从来不告知我们EE,关于料件的价格。 ( s  J9 @5 L3 B: n  F7 b# y- O
    2. 方便, 说明一下, 统 ...
    / q, J  t! R3 ]) O
    ' F' |  g6 u& z8 l
    附件:单颗的美金价钱,耐压高还是有点小贵的;2 m9 c3 H2 x) e
    GMT+8, 2025-8-23 08:10 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
