查看: 864|回复: 6
求教单板浮地导致重启的问题
发表于 2017-5-18 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单板未接大地,当用金属碰单板地时,会出现重启现象
: B$ Y3 w; n  I/ e
- k4 w& n. m/ N适配器电源输出负极与大地没有压差时,不会出现重启,有交流压差,单板就未接大地,设备碰触会重启
. B3 r% j, f1 z! n0 `3 c) Y9 M3 v/ T, j" D7 M9 T8 S
单板设计有什么缺陷吗,有什么整改措施吗( T4 J" n0 o" C$ r7 Q7 A& f  w
发表于 2017-5-18 10:54 | 只看该作者
按道理 大地和你单板的GND是隔离的
发表于 2017-5-20 17:09 | 只看该作者
这应该在大地电位差引起的,只需消除即可,方法就是将你的单板地串接一个电容和电阻到大地。使你的单板地和大地等电位。电容电阻参考值0.01uf/1KV 510欧姆
试了下 没有用 将单板地经过串电容和电阻接到外壳上,设备外壳不接大地的 还是会重启  详情 回复 发表于 2017-5-22 20:29
发表于 2017-5-20 22:02 | 只看该作者
非放电情况下,大地和板子地不应该有压差
发表于 2017-5-22 17:42 | 只看该作者
有可能是共模信号的干扰
赞同!  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:49
 楼主| 发表于 2017-5-22 20:29 | 只看该作者
ksvhxd 发表于 2017-5-20 17:09
( [4 M' Y( [9 b4 ?0 l- S' |这应该在大地电位差引起的,只需消除即可,方法就是将你的单板地串接一个电容和电阻到大地。使你的单板地和 ...
9 P6 q( M  c  x3 J
试了下  没有用* I0 U: ?/ @6 c. a
. o. \6 D$ K' k7 G! o/ |9 ^: s# m
发表于 2017-6-7 16:49 | 只看该作者
江门彦祖 发表于 2017-5-22 17:42
7 e  w# x) ]9 J. X4 {4 I有可能是共模信号的干扰
4 e5 T% ]$ G" w* c+ T7 Q  T: g8 f
赞同!
3 q3 N8 q5 `4 ^# E0 G4 ~
GMT+8, 2025-10-29 05:13 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
