查看: 1501|回复: 11
[求助] 如何在刚开pcb,加载skill的时候,获取到当前文件夹路径?
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-5-8 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个软件加载的顺序是先加载skill,再加载pcb,所以在加载的skill内加入getWorkingDir()或者axlCurrentDesign()都是不能获取到当前pcb的路径
    有谁知道有什么办法能解决这个问题么?
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-5-8 11:40 | 只看该作者
    可以抓正確阿
    Command > skill getWorkingDir()
    "D:/A15/WORK/ZZ112B"
    Command > skill axlCurrentDesign()
    "unnamed"
    在加载skill的时候,不是加载完pcb的时候 你在skill里加一条, print(getCurrentDesign()) 试试,是不是pcbenv的路径  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:38
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-5-10 08:38 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2017-5-8 11:40
    可以抓正確阿
    你在skill里加一条,
    print(getWorkingDir())
    试试,是不是pcbenv的路径
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-5-10 11:29 | 只看该作者
    抱歉 因為每天都會一直換不同的工作目錄 , 所以我從來不會在 pcbenv 內設定 WorkingDir
    我也不会将pcbenv设为workingdir啊,但问题是,在加载skill的过程中,软件会自动设置这个为workingdir,所以获取不到当前pcb的目录  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:36
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-5-11 08:36 | 只看该作者
    发表于 2017-5-11 08:56 | 只看该作者
    在trigger里面获取,design的open事件
    我试过,并没有触发,是我代码有问题么? 还是说design open只针对于打开pcb后open文档呢? 首次双击打开并不会调用?  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:46
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-5-22 08:46 | 只看该作者
    我试过,并没有触发,是我代码有问题么?
    首次双击打开并不会调用?
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-5-26 09:39 | 只看该作者
    betamelody 发表于 2017-5-22 10:14
    上代码
    procedure(PCBInit()
    let((cmd Company)
       scrPath = strcat(getCadenceDir(t),"/Script")
       Company = nil
       workingdir = lowerCase(getWorkingDir())
       pcbName = lowerCase(axlCurrentDesign())
       cmd = "xcopy \\\\k1\\k1\\config\\config.ini\"C:\\pcbenv\\config.ini" /d /s /e /c /r /y"
       axlRunBatchDBProgram("UpdateConfig" cmd ?silent t)
    when(isCallable('axlTriggerSet) axlTriggerSet('open 'PCBInit))
    部分代码如上
    这个.il是在.ilinit内加载的
    我是否需要将Trigger设置加到.ilinit才能生效?
    我需要首次双击打开pcb的时候,就能获取到workingdir
    顺便问下,上面的cmd指令目的是,将k1(局域网服务器)上的文件拷贝到本地,所有电脑都有修改k1的权利,都是win7系统,但部分电脑这个指令不能生效
    procedure( PCBInit(arg) println(car(axlDMFileParts(car(arg)))) ) when(isCallable('axlTriggerSet) axlTriggerSet('open 'PCBInit))  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:14
    发表于 2017-5-27 11:14 | 只看该作者
    上代码
    发表于 2017-5-27 11:16 | 只看该作者
    不能生效的机器在C:\pcbenv有修改权限么
    可以看看 axlOSFileCopy
    原先config.ini设置了系统文件属性,应该是这个原因  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:44
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-5-27 17:44 | 只看该作者
    可以看看 axlOSFileCopy
    GMT+8, 2025-8-21 15:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
