查看: 5479|回复: 15
allegro 轉可點選零件配置圖
    2020-8-28 15:43
    发表于 2017-4-27 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & X' A4 x& E% Q  ~- K6 [1 G6 E; f5 p4 {/ t8 P
    請問大大,allegro 如何像pads轉零件配置圖pdf, 之前是先把.brd透過altium Designer轉pads再輸出pdf3 r' o8 y1 K; c  z% `
    ,那allegro 可以直接轉嗎,要能點選零件那種,不是搜尋文字....tks; v8 K  d+ q% ]
    & i( K, k1 |  |
    * X: }- H( ~& p. E: _
    2020-2-18 15:08
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-4-27 11:40 | 只看该作者
    16.6版就可以
    謝謝您的回覆,我也是用16.6開, 但只會跳到文字,不會到那個零件位置上 我用的pads就可以,請問有類似這樣嗎,方便提供維修單位找位置  详情 回复 发表于 2017-4-27 13:49
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-27 13:49 | 只看该作者
    本帖最后由 alan5438 于 2017-4-27 14:37 编辑 " F; U: e9 \" m+ e- u! x# |
    raywanghm 发表于 2017-4-27 11:40
    % F$ ^: Y/ R- g$ C- G& p16.6版就可以
    % M7 `% d& y6 n: R; ~3 S" _
    - n! x- x& s' t; V0 z8 H) O我用的pads就可以,請問有類似這樣嗎,方便提供維修單位找位置5 L% x+ `3 b$ E& E) v( {
    8 T' W' c- U4 l  e& J
    1 p" b! M( F8 U9 g
    2 T2 b) Z) @% }& `, A, O. M: W& _
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-27 17:56 | 只看该作者
    PADS的PDF还可以这样啊,allegro不行。
    謝謝您的回覆,我都是用AD轉pads,才可以轉出來.....  详情 回复 发表于 2017-4-28 07:57
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-28 07:57 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2017-4-27 17:56
    3 X) _8 V6 P7 _3 D  {( }& \& {PADS的PDF还可以这样啊,allegro不行。
    5 J; _! E9 q, i' L/ p謝謝您的回覆,我都是用AD轉pads,才可以轉出來.....
    % {- [9 U  b2 I, o# g
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-28 10:09 | 只看该作者
    一心守护 发表于 2017-4-28 08:23* F. q8 X  e" ?! D0 j0 u( M4 Z  v
    可以的
    " d+ s/ Z( L$ F' X1 D) M& `
    謝謝您的回覆,一般是這樣使用沒錯,我在想試用IO pin 控制GND,是不是可行
    $ D& f% u0 |9 W( a1 P
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-28 10:10 | 只看该作者
    ; G1 v4 k% i* P! b: w+ l; S( O可以的
    : z, O  j8 N3 B/ h6 U6 B可以請教如何轉換...tks# m, t0 Z! S* Q' K$ h# v3 V
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-28 11:33 | 只看该作者
    raywanghm 发表于 2017-4-28 11:101 ]6 J' [* F- L3 _$ O- x$ H$ v2 |
    fyi
    & V5 }' R- y" u! u# v您好,像pads輸出PDF可以點零件位置就跳到那個零件反白,如果點選零件本身可以修出名稱及包裝資訊,因為維修單位沒layout soft ,才轉出可以搜尋零件位置,避免換錯位置,不知這樣解釋大家是否了解ㄋ...tks4 l; i# b% i8 G8 s
    . ]9 K: i; Y4 \8 ^; }! R  P5 D
    Allegro转出来的没有左边的索引栏,只能搜索  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:24
    发表于 2017-4-28 15:00 | 只看该作者
    需要威望值
    发表于 2017-4-28 15:24 | 只看该作者
    alan5438 发表于 2017-4-28 11:33; Q# C. r0 E" d& o4 L
    您好,像pads輸出PDF可以點零件位置就跳到那個零件反白,如果點選零件本身可以修出名稱及包裝資訊,因為維修 ...
    7 Q' V6 Z) E$ K; s! X. e5 L5 E2 G
    2020-2-18 15:08
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2017-4-28 16:53 | 只看该作者
    左邊欄位可以package分類, 可全選某種包裝,如R0402.* a8 y+ W+ V* h- w5 U0 d
    收尋零件畫面會移動到中間,欄位裡點選畫面不會移動.% L6 ~4 N# C6 d7 j& O: L0 \/ p
    PIN TRACE ..可以帶Property ,零件不行.
    , N, Y9 O7 [9 ~0 j不是需求者但是覺得應該夠用了.
    請問可以分享如何轉成PDF....tks  详情 回复 发表于 2017-4-28 17:40
    2020-8-28 15:43
    14#
     楼主| 发表于 2017-4-28 17:40 | 只看该作者
    raywanghm 发表于 2017-4-28 16:53# t+ g2 h6 e" q# ]- x0 T
    / n+ @' d: z5 O- Q! I9 N# O0 u! e收尋零件畫面會移動到中間,欄位裡點選畫面不會移動.9 E. m8 U  ^8 R  s# W
    0 _; Z8 \$ _- H0 _8 N請問可以分享如何轉成PDF....tks
    + Q# C4 z2 y2 d6 F  k
    2020-2-18 15:08
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2017-5-2 15:12 | 只看该作者
    只是一般的設定
    * b% _% F& r3 z4 ^. ~* M16.6s069
    謝謝回覆,我有照你的方法做,也沒辦法成功,16.6版  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:14
    GMT+8, 2025-10-25 20:34 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
