查看: 1003|回复: 13
LDO 問題請教
    2020-8-28 15:43
    发表于 2017-4-18 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    請問若LDO沒EN pin , 可以將 GND pin 用電晶體座開關控制嗎...., 以前是input vcc 用 mos座開關, 在想拿GND pin 6 K9 d( I7 b2 W7 \
    座開關會怎樣....??  M( {3 ^$ n# h# Z
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-4-19 09:15 | 只看该作者
    电源不建议用GND做开关控制,容易出问题,建议还是应该从VCC入手。
    感謝回覆,但為什麼ㄋ....  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:33
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-19 09:33 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2017-4-19 09:15
    + U) H4 G; h! ?! D8 g8 |% Y% u! f电源不建议用GND做开关控制,容易出问题,建议还是应该从VCC入手。
    6 X2 b8 {0 y. V. q
    感謝回覆,但為什麼ㄋ....
    * X( c2 e9 l4 Q6 P+ e$ c: o, J* A5 Q
    1. 电路设计一种直觉 2. 控制GND,器件输入端始终是有电压在的,担心会有异常情况,损坏器件。  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:49
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-4-19 10:49 | 只看该作者
    alan5438 发表于 2017-4-19 09:33
    ; p; H* B! `3 R2 T8 K感謝回覆,但為什麼ㄋ....
    ; K! a, S1 G9 Y
    1. 电路设计一种直觉! p% q  O! g2 w
    ' u1 j: U* E2 N0 J  n
    2019-11-19 16:35
    发表于 2017-4-20 10:51 | 只看该作者
    当然可以了, 跟控制vcc 没有本质区别  ,楼上的上的很奇怪,gnd没通 ,器件何来的电压 ,电压是一种对gnd的差值, gnd都没通,怕什么电压存在
    樓主只說要斷開 LDO 的 GND Pin,沒說要斷開整個系統的 GND。  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:57
    发表于 2017-4-28 09:25 | 只看该作者
    既然你用MOS管,那么直接控制VCC IN端不更好?
    謝謝您的回覆,一般是這樣使用沒錯,我在想試用IO pin 控制GND,是不是可行  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:03
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-4-28 10:03 | 只看该作者
    踏雪无痕_china 发表于 2017-4-28 09:25
    # y& V9 T# a/ k+ G* ^既然你用MOS管,那么直接控制VCC IN端不更好?
    6 f* Q' V4 B2 c+ C謝謝您的回覆,一般是這樣使用沒錯,我在想試用IO pin 控制GND,是不是可行
    1 K, D% j! r( ?# Y. h  i
    可能会造成电压不稳,工作时会抬高OUT电压,MOS管导通内阻一般比较小,但还是会产生压降的。  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:19
    发表于 2017-4-28 10:19 | 只看该作者
    alan5438 发表于 2017-4-28 10:03! J; i6 ]( V; ]; ]
    6 m4 d( m4 y0 @" l/ f可能会造成电压不稳,工作时会抬高OUT电压,MOS管导通内阻一般比较小,但还是会产生压降的。
    3 x* T% L( t/ H0 d
    发表于 2017-5-7 13:57 | 只看该作者
    wangchqin 发表于 2017-4-20 10:51: E- F% _7 A) ^# M$ D% A% G0 l
    当然可以了, 跟控制vcc 没有本质区别  ,楼上的上的很奇怪,gnd没通 ,器件何来的电压 ,电压是一种对gnd ...
    . D2 E3 J$ h9 i8 K6 ?樓主只說要斷開 LDO 的 GND Pin,沒說要斷開整個系統的 GND。
    9 G4 v8 `4 _! V* U2 Z) Y$ _0 i3 y/ v, Y
      g. j/ f8 {/ P1 v0 E& h
    感謝版主解釋,請問如果可以,那幹什麼還要EN pin ???  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:17
    发表于 2017-5-27 10:59 | 只看该作者
    工作状态下,反正要形成一个回路才可以,所以控制VCC和控制加在芯片的GND端都是一样的。3 Y# o/ ^" L6 W3 C8 U
    唯一的状况是保证系统共地,而且输出端的电平时参考系统的GND而言的,若控制芯片的GND端,则分压的部分电压会降低输出端电压的范围。
    謝謝您熱心回覆......  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:20
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-6-2 17:17 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-5-7 13:57
    $ n% r3 @/ o: g7 K7 c8 u; O樓主只說要斷開 LDO 的 GND Pin,沒說要斷開整個系統的 GND。
    - M. X3 X* {7 X' d# L感謝版主解釋,請問如果可以,那幹什麼還要EN pin ???
    這種事我幹過一次,當時是要設計一個電池與適配器共用的小裝置。 一般的 DC Jack 有三個管腳,中心一個、另外兩個在側邊的彈片,未插入接頭時這兩個彈片是接在一起的,插入後兩個彈片會分開(參閱附圖)。由於主  详情 回复 发表于 2017-6-2 22:19
    2020-8-28 15:43
     楼主| 发表于 2017-6-2 17:20 | 只看该作者
    novle 发表于 2017-5-27 10:59: r( m: f$ t* c  C  Y  h" V0 Q  T) I
    % x7 E* ?' D& i% E! b% j& l- `唯一的状况是保证 ...
    6 f$ @- T, h; s! ^' o
    謝謝您熱心回覆......3 ?, w; G8 T; k2 I& v, Z- u$ }
    13#
    发表于 2017-6-2 22:19 | 只看该作者
    alan5438 发表于 2017-6-2 17:176 S& \7 ?+ c+ ?5 [3 R( z* O
    ; L  {% s( t- M* B  k0 n5 c; E$ E* W這種事我幹過一次,當時是要設計一個電池與適配器共用的小裝置。, H% g& k8 E* x
    8 V, w0 P7 y- x8 l  W5 I
    一般的 DC Jack 有三個管腳,中心一個、另外兩個在側邊的彈片,未插入接頭時這兩個彈片是接在一起的,插入後兩個彈片會分開(參閱附圖)。由於主流適配器內心為正、外圈為負,若不選用極性反過來的特殊規格,側邊兩個彈片一定是地。因此我利用這兩個管腳,分別接適配器的負極和電池的負極,以便在適配器插入時斷開電池的地,藉以斷開電池的供電。
    / E$ o% L$ y- x. A" Z' s, o
    ) [$ G/ N4 J: h2 f. t5 ^/ L以地當開關理論上應該是可行,但必須切斷整個系統的地。如果只是切斷 LDO 的接地管腳,而其它的地仍存在時(例如負載的地),難保會從其它的迴路造成漏電。輕則功能異常,重則損壞器件。+ q' `6 ~# H/ M  P2 z0 z! k
    3 h1 A' n7 v( U
    另外,前輩曾經告知,以地當開關不是一個好設計。但追問其原因,多數人都說不出個所以然。多年之後,偶然看到一個洋人在網站的說明,豁然開朗。! V% R1 ?+ O: c3 E
    9 b9 w1 }, D) h" N: [! `9 C0 U
    這個問題留給眾人探討好了!
    - Z" X; S/ Z4 u7 Y/ i  I. }/ @' L
    - s* T% O6 i' N: \. B0 ?8 J, i
    DC Jack.png (1.95 KB, 下载次数: 9)
    Hi 超級狗大: 我突然想到你這個運用,當適配器切換電池時,會有時間差,會掉電嗎,現在有作一種產品用到power bank driver ic 當充電5V突然斷掉,內部要吃離電池的電,因為負載比較大,瞬間會閃一下,只能加電容緩衝,因為有  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:16
    2020-8-28 15:43
    14#
     楼主| 发表于 2017-9-7 14:16 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-6-2 22:19
    0 R4 g; U5 h9 r8 V7 ]$ W4 b( Y3 b這種事我幹過一次,當時是要設計一個電池與適配器共用的小裝置。
    # J/ _" }" A2 ?( `5 J2 s
    2 V) [, z; {0 s- F一般的 DC Jack 有三個管腳,中心一 ...
    5 s1 W) c: `) F; l$ \. Y  _# D, K
    Hi 超級狗大: 我突然想到你這個運用,當適配器切換電池時,會有時間差,會掉電嗎,現在有作一種產品用到power bank driver ic 當充電5V突然斷掉,內部要吃離電池的電,因為負載比較大,瞬間會閃一下,只能加電容緩衝,因為有帶屏要連續使用,故有轉換問題
    GMT+8, 2025-10-25 20:34 , Processed in 0.265625 second(s), 39 queries , Gzip On.
