查看: 702|回复: 2
PCB板中有450v的大电压,电流大概是200MA,在测试时发现板子有很大的寄生电容
发表于 2017-4-13 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板中有450v的大电压,电流大概是200MA,铜皮的面积大概是18平方厘米,寄生电容的产生会不会是因为这个铜皮的原因?另外高电压的板子对pcb的材料有没有要求?
发表于 2017-4-21 06:59 | 只看该作者
看一下周围信号,地铜皮的距离,这一块是不允许有任何东西的,所有层面要掏空,同一层间距最好做到5mm以上。
由于电流很小,我们可以不铺电源铜皮改成走15mil的线吗?  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:51
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:51 | 只看该作者
夜涼如水 发表于 2017-4-21 06:59: E8 k5 J9 ?+ f, A2 r
看一下周围信号,地铜皮的距离,这一块是不允许有任何东西的,所有层面要掏空,同一层间距最好做到5mm以上 ...
& E! m. S9 q  h' p  F% ?. b2 |由于电流很小,我们可以不铺电源铜皮改成走15mil的线吗?
( P; [9 R1 e- Y9 C! j8 z6 P
GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
